Benzintryksregulator http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=19668 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Tobisen [ 17 jan 2008, 22:06 ] |
Titel: | Benzintryksregulator |
Jeg skal bruge en benzintryksregulator, hvor der skal være fremløb fra pumpe, udgang mod dysebro og returløb indbygget! De spjældhuse jeg er ved at montere har kun en indgang! Originalt sidder regulatoren i tanken... Jeg har fået at vide, det bare skal være en såkaldt linær regulator, da jeg skal køre med tryk og ha MS som motorstyring. Altså ikke en prograsiv regulator og den skal ha 3 studser! Har i et godt bud, og måske et link til hvor jeg kan købe en? |
Forfatter: | lqs [ 18 jan 2008, 07:20 ] |
Titel: | |
lav en retur på dysebroen.... hvor fanden kommer de spjældhuse fra? MVH søren |
Forfatter: | Tobisen [ 18 jan 2008, 07:49 ] |
Titel: | |
Den er lavet i plast, så det er ikke lige til... Husene kommer fra en Gsxr-1000 |
Forfatter: | Morten VJ [ 18 jan 2008, 09:12 ] |
Titel: | |
Man kunne vel bruge en af denne type. http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=693 Og erstatte manometret med en slangestuds. Jeg kender intet til kvaliteten på denne. MVH Morten |
Forfatter: | Spar-mig [ 19 jan 2008, 22:16 ] |
Titel: | |
man kan vel i teroien stadig køre med en almeldelig regulator ved at opstille lidt utradionelt..... Vis man nu kører pumpe trykket op i et T/Y- stykke hvor den ene går til spjældhusene og den anden til regulator og der efter vider retur til tank.... Så vil kan jeg da ikke se hve problemet skal være ved det..... |
Forfatter: | Tobisen [ 19 jan 2008, 23:43 ] |
Titel: | |
Du har ret, det havde jeg også tænkt på... Nu har jeg lige bestilt den her: ![]() på www.Turbomotor.dk til 595kr som har gennemløb og retur! |
