http://powerforum.dk/
Nogle der har fif til trim af Alpha-N?
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=19212
Forfatter:  Wildert [ 26 okt 2007, 13:34 ]
Titel:  Nogle der har fif til trim af Alpha-N?
Mit spjældhusprojekt er på banen, bilen starter, kører, rimeligt fornuftigt endda - men skal trimmes til alpha-N viser det sig ret hurtigt.
I tomgang kan den da godt holde 60 kpa eller sådan noget, men samme sekund jeg bare OVERVEJER at kigge på gaspedalen så er det 85+.
Det kommer ikke som den store overraskelse, så jeg var ret hurtigt ude til at skifte til Alpha-N, og det var så noget mere manerligt.
Nu skal den så snart trimmes sådan helt rigtigt - men hvad er der af fif for at trimme Alpha-N?
Jeg har tidligere trimmet Speed-Density dels som to-mandsløsning, og senere via MegaLogViewers analyse-del hvor jeg kunne nå et rimeligt fornuftigt map på egen hånd bare ved at køre rundt.
MegaLogViewer er vel ikke en mulighed med Alpha-N - eller hvad? (Nu jeg tænker over det så kunne det vel godt være?)
Vil det være naturligt at visse områder slet ikke rammes når man kører på vejen? Eller skal man have gang i rullefeltet med bremse for at ramme "alle" felter (hvilket ikke ubetinget er nødvendigt antager jeg)?
Er det en fidus at bruge alle gear for at ramme alle områder? Det vil jo være forskel på hvor meget spjældvinkel der skal til for at ramme f.eks. 2500 rpm i 1. gear og i 5. gear.
Nu er min bil meget lavt gearet (motorsport) så der er ikke helt så meget variation.
Kom glad med guldkorn :D - på forhånd tak.
Forfatter:  HenrikGM [ 26 okt 2007, 15:16 ]
Problemet med alpha-n er tit kørbarhed i det lave område. Da du ikke har så meget brug for det, så er det jo "nemt".
MAP baseret er for mange mennesker "intuitivt rigtigt". AlphaN er en noget anden sag, så husk hele tiden: Stol på hvad målingerne fortæller dig. Mappet kommer nok til at se "forkert" ud, men husk at stole på målingerne!
Du kommer nok til at relokalisere dine bins nogle gange når det er første gang, men det er prisen. Du vil nok opdage at nogle steder i mappet kommer du til at køre både i cruise og under acc. men igen, bilen skal jo ikke cruise, såe...
Forfatter:  opper [ 18 nov 2007, 22:08 ]
Jeg har skiftet fra SD til Alpha N på min motorcykel
og det virker 112%
mht hvordan du trimmer ind så skal man åbenbart sigte på en lidt federe blanding nede i små åbninger og lave omdrejninger end man ellers ville forsøge at ramme med SD og ATF
OG
du kan bare editere (med notepad) i kolonne overskrifterne i log filen og bytte rundt på TP og MAP
så kan du bruge megalogviewer fuldstændigt som normalt
- se det var et rigtigt godt råd ... jeg selv fik den gang ;)
mvh Lars
og jeg fik i første forsøg (på rullefeltet)
løftet motoren fra 102 til 125 baghjuls heste og fra 91 til 111 nm fra da den havde Karburatorer
Forfatter:  opper [ 19 nov 2007, 09:13 ]
og en lille tilføjelse
jeg havde laptoppen på tanken og et AFR ur at kigge på (i instrumenteringen)
tog nogle ture med helt fastholdt gas hånd
altså accelleration ved 4% 6% 8% 10% TPS
holdt øje med hvad AFR sagde ved de forskellige omdrejningstal
og rettede dem ind - det er nemt og hurtigt og giver lidt kørbarhed
dernæst gik jeg over til at forsøgsvis give 15% 20% 30% TPS
hvor jeg lagde mærke til hvad den sådan ca gav når jeg fulgte "den grønne bold" altså hvad AFR sagde i hvilket kryds
placerede mig i et af de kryds jeg ville trimme og forsøgt derefter at "ramme" det med brug af gas og omdrejninger og kiggede så hurtigt hvad den sagde - kunne jeg "shift"+"op eller ned" mens den var der gjorde jeg det
herefter gik jeg over til tricket med at bruge megalogviewer som jeg var fortrolig med - med min opstart med SD
da man ikke kan holde styr,laptop og øjne fast ved TPS > 30% :roll:
og her igen tog jeg nogle accellerationer med forholdsvis ensartet acc.
men jeg havde ikke rettet mit AFR map til at skulle blive federe ved lav åbning og omdrejning hvorfor jeg skulle rette dem tilbage hver gang - nu har jeg rettet mit AFR map ind i området så jeg bare kan bruge megalogviewer - MEN NU ER DET VINTER :grr:
men det var faktisk nemmere at side og rette direkte, men det er jo ikke alle områder man kan det i
SD er nemt at holde i de forskellige bins og hvis der var en løsning med SD under 93kpa og AN over så tog jeg den, men nu må jeg se hvordan vinterprojektet med tændingsstyring går inden jeg prøver mere
mvh Lars
https://www.phpbb.com/
