http://powerforum.dk/
Nymonteret MS, starter men går i stå igen.
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=18178
Side 1 af 2
Forfatter:  Jesper H [ 06 maj 2007, 15:45 ]
Titel:  Nymonteret MS, starter men går i stå igen.
Har lige monteret MS1 v3.0 på min motor (4AGE 20v), den starter nogenlunde, men går meget lavt i tomgang og går ud hvis man trykker på speederen. Den msq jeg bruger er fra en med samme motor og samme trigger metode (12-1 hjul på knastakslen) han kører dog med andre tændspoler, men også wasted spark.
Har uploadet msq filen og en log (har glemt at sætte stikket på TPS'en, men den gør det samme med stikket på). Ved godt den kører lidt fed, men synes ikke rigtigt jeg kan ændre noget uden den går ud.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt.
Filkommentar: -
Car1.zip [44.37 KiB]
Downloadet 730 gange
Forfatter:  -ae86- [ 10 maj 2007, 16:19 ]
Har du husket at configure hvilken mapsensor boxen kører med osv ?
Forfatter:  Jesper H [ 11 maj 2007, 14:07 ]
Jeps, standard map sensor.
Forfatter:  RollaGTi [ 11 maj 2007, 15:19 ]
hvad version megatune kører du med
Forfatter:  Jesper H [ 11 maj 2007, 19:46 ]
Forfatter:  Jesper H [ 17 maj 2007, 20:22 ]
Kan det være fordi det er samme ledning som forsyner dyserne og begge tændspoler med 12v.?
Forfatter:  Morten VJ [ 18 maj 2007, 05:32 ]
Ja det kan det være.
Hvis man kigger på din batteri spænding så ligger den på præsis 12 volt
Med små hurtige dyk ned til 11 volt.
Lader din generator?
Og de 1 volts dyk kunne tyde på at dit ledningsnet ikke er helt 100% i orden.
Forfatter:  Jesper H [ 21 maj 2007, 19:11 ]
Generator virker.
Hvor tager i 12v til tændspolerne? fra benzinpumpe relæet? Og så kl. 15 fra tændingslås til dyserne?
Forfatter:  Jesper H [ 21 maj 2007, 20:49 ]
Lige en anden ting. Så på denne tegning ( http://extraefi.co.uk/Drawings/4CyWasted_VR_Wiring.GIF ) at der sidder en kondensator på 12v. ledningen til tændspolen, hvilen type skal det være? http://www.el-supply.dk/?Gid=25
Forfatter:  Morten VJ [ 22 maj 2007, 05:44 ]
Et relæ til pumpe og spoler
Et relæ til dyser tomgangsmotor, og wb sensor
Og tændings + fra bilen til ms.
https://www.phpbb.com/
