http://powerforum.dk/
LM1 valg..
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=16988
Side 1 af 2
Forfatter:  Martin! [ 23 okt 2006, 17:49 ]
Titel:  LM1 valg..
Ville høre hvad for et af de 3 kit i ville vælge, er lidt ny inde for det her men man skal jo starte et sted..
Så håber på en hjælpene hånd til valget, og gerne en forklaring om de flere ting de 2 sidste kit kan og om det er noget man får brug for..
Kan ses her i linket: http://www.powerpage.dk/produkter_LM1_LM1.aspx
Martin..
Forfatter:  JPP [ 23 okt 2006, 18:39 ]
Hvis du har en programerbar motorstyring så vælg standard LM-1 af de 3 modelpakker. De 2 andre modelpakker har features som erstatter mange af de features som findes i motorstyringerne vedr. datalogning mm.
Forfatter:  Martin! [ 23 okt 2006, 19:13 ]
Ok takker, ja har ms.. Tænke nok af man fik mange af de værdier igennem motorstyringen..
Dejligt det er jo den til den beste pris også :D
Forfatter:  Morten VJ [ 23 okt 2006, 20:10 ]
Martin prøv at kigge på en LC1 uden ur, den er ennu billigere.
MMorten
Forfatter:  Martin! [ 23 okt 2006, 20:26 ]
MMorten
Ja har set den og har også selv haft en.. Men det er mest fordi at med lm1 kan den nemt smides over i en anden bil samt den kan data logge ret mig vis jeg er forkert på den..
Men nu kan jeg ikke rigtig finde ud af det, for en lc1 med et ur kan vel det samme som en ml1..?? Men hvor kun lm1 er lavet til og flytte frem og tilbage mellem bilerne..
Forfatter:  Saab-Daniel [ 23 okt 2006, 21:26 ]
Jeg kan logge med min LC-1 via en bærbar computer... Dvs fra bil til bil...
Daniel.
Forfatter:  Martin! [ 24 okt 2006, 19:09 ]
Daniel.
Ja Lm1 er vel mere til dem der måler for andre.. Valget bliver imellem en lc1 med ur eller en lm1..
Forfatter:  Brian-HKD [ 25 okt 2006, 07:45 ]
Jeg har både LM-1 og LC-1 og vil sige at hvis du ikke skal måle for andre, så er LC-1 det bedste. Men hvis du vil datalogge med Innovate udstyret og vil have rpm, tps, boost osv. på din log, så er det måske en idé at vælge LM-1. Fordelen ved LM-1 er at der er 44 min intern hukommelse, så du slipper for at køre rundt med din laptop imens du datalogger. Det er en fordel hvis man f.eks. køre på bane.
Fordelen ved at bruge Innovate softwaren er at den er super lækker (Logworks 2) og når man logger på forskellige ting, så kan man nemmere fejlfinde og se hvordan motoren reagerer.
LM-1 har 5 kanaler som kan klare 0-5v signaler. Det er der ikke på en LC-1, da den KUN er wideband controller og kun kan sende et signal videre i "kæden" til f.eks. et XD-1 display, analog signaler til din MS og forbindes til en Laptop hvor du så kan "optage" signalet, men uden at have andre parametre som rpm og tps med. (Med mindre man så køber f.eks. en LMA-3 Auxbox og sætter i Serial kæden.
Forfatter:  Wildert [ 25 okt 2006, 08:22 ]
Jeg synes nu at min navnebror Brian summerer det meget godt. Hvis du kun skal måle AFR, så er LC-1 alt rigeligt - ja LM-1 er IMO decideret overkill når nu prisforskellen er som den er.
For at udnytte LM-1 fuldt skal der jo en masse ekstra grej i form af prober, sensorer, tænger osv. til, og/eller man skal luse sig ind på diverse ledninger til eksisterende sensorer.
Men til AFR og AFR alene er LC-1 aldeles nok.
Forfatter:  Martin! [ 25 okt 2006, 18:15 ]
Ok takker, lyder til valget falder på en lc-1 med ur..
Kommer nok mest til og måle for mig selv i starten, så vis det er noget der kommer gang i er der ikke andet for end og købe en ml-1..
https://www.phpbb.com/
