flere dyser pr megasquirt udgang http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=16568 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | mikkel [ 19 aug 2006, 17:30 ] |
Titel: | flere dyser pr megasquirt udgang |
Jeg er ved at bygge MS ledningsnet til min 6-cyl. bil om. På det originale ledningsnet kører der 3 dyser sammen. Jeg vil gerne beholde det sådan, men kan jeg så sætte de 3 dyser på en udgang, eller skal jeg f.eks lodde udgang 11+12 sammen og 13+14 sammen, så de bedre kan trække det, eller er det helt ok at koble 3 dyser på udgang 11 og 3 dyser på udgang 12.? Det er bare normale bosch dyser, ikke lav-ohms eller noget. |
Forfatter: | HenrikGM [ 19 aug 2006, 17:40 ] |
Titel: | Re: flere dyser pr megasquirt udgang |
mikkel skrev: Jeg er ved at bygge MS ledningsnet til min 6-cyl. bil om.
På det originale ledningsnet kører der 3 dyser sammen. Jeg vil gerne beholde det sådan, men kan jeg så sætte de 3 dyser på en udgang, eller skal jeg f.eks lodde udgang 11+12 sammen og 13+14 sammen, så de bedre kan trække det, eller er det helt ok at koble 3 dyser på udgang 11 og 3 dyser på udgang 12.? Det er bare normale bosch dyser, ikke lav-ohms eller noget. Hej Mikkel. Den boks du har kan trække dyserne, næsten uanset hvordan du kobler dem sammen. 11 og 12 er fysisk samme ben, blot delt på to i stikket, det samme med 13 og 14. Så du kobler 3 dyser på 11/12 og 3 på 13/14, så funker det også med "alternating" aktiv i boksen. Trækker du omvendt alle 6 dyser fra 11/12 så duer det kun "simultaneus". |
Forfatter: | Saab-Daniel [ 19 aug 2006, 19:09 ] |
Titel: | |
Er det fordi det er en boks du har lavet, Henrik, eller fungerer det sådan på alle MS'ere (jeg har selv 2.2)? Daniel. |
Forfatter: | HenrikGM [ 19 aug 2006, 20:02 ] |
Titel: | |
Saab-Daniel skrev: Er det fordi det er en boks du har lavet, Henrik, eller fungerer det sådan på alle MS'ere (jeg har selv 2.2)?
Daniel. Det skyldes hans boks har flyback upgraden, dvs. ville kunne drive en V12 på lavohms, om nødvendigt. Derfor ville det ikke betyde noget om han koblede alle 6 dyser på een udgang(udover han nok vil kunne høre det på tomgang, hvis dyserne er store) Så nej, det er ikke sådan pr. definition på alle MS bokse, hellerikke det originale V2.2(forudsat uden upgrades) |
Forfatter: | Saab-Daniel [ 19 aug 2006, 20:05 ] |
Titel: | |
OK, det var nu også af ren nysgerrighed, da jeg selv kun skal drive 4 dyser... Havde alligevel tænkt mig at bruge begge udgange til at drive dem... Daniel. |
