http://powerforum.dk/
MS som tilskudssystem...
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=16443
Side 1 af 2
Forfatter:  Zorak [ 04 aug 2006, 22:07 ]
Titel:  MS som tilskudssystem...
Hej alle sammen..
Har siddet med ledningsoversigten til MS for at få et overblik hvordan et simpelt Mega-MF2 tilskudssystem skulle se ud rent lednings mæssigt..
Og jeg ville bare se om det så rigtig ud og mest hvordan med ledningerne nede fra batteriet skulle sidde..
Ikke fordi jeg skal bruge det pt, men er da rart at få på plads når man alligevel har ferie.. :roll:
Altså at de om der er ledninger som kan undværes... Og hvor tager man RPM signalet fra? :oops:
Hilsen
Jesper Andersen
Filkommentar: MS som tilskud med 2 dyser...
ms3.1.JPG [ 213.11 KiB | Vist 4335 gange ]
Forfatter:  Saab-Daniel [ 04 aug 2006, 22:41 ]
Rpm tager du fra minus-siden på tændspolen, hvis du har sådan en? Ellers skal du ud i at montere en giver til det...
Daniel.
Forfatter:  K-FINN [ 04 aug 2006, 22:42 ]
Ja min MEGA MF2 får kun rpm signal, map, og luft temp.
Virker fint.
MVH Finn
Forfatter:  Zorak [ 04 aug 2006, 22:47 ]
Daniel.
Min har Ford Edis med med digital tændspole og krumtapsføler osv..
Er der ikke noget med at man også bare kan tage signal inde fra instrument bordet?
Hvilket ben skal Rpm forbindes på?
Virker fint.
MVH Finn
Du giver din MS boks Map for at den ved hvor meget load der er? Virker ikke på RPM kun? Har godt nok MAP sensor på..
Hilsen
Jesper Andersen
Filkommentar: Ford Edis
Ford EDIS wiring.gif [ 66.35 KiB | Vist 4306 gange ]
Forfatter:  K-FINN [ 04 aug 2006, 22:50 ]
Kan du ikke lige så godt tage springet fuldt ud, når du aligevel har tændingssignal i den også.
Ja map er til at se hvad tryk område jeg er i.
MVH Finn
Forfatter:  Zorak [ 04 aug 2006, 22:53 ]
MVH Finn
Tja, det var mere for nemheds skyld.. Bare så jeg ikke skulle til at trække så mange ledninger og sætte mig ind i en masse.. Det andet var jo nemt nok at tune en VE table med bredbånds lamda sonda og så ud og køre med tryk.. ;)
Havde ikke regnet med at køre med mere end ca 0,5 bars tryk til ca 150 hk mod 105 hk std...
Hilsen
Jesper Andersen
Forfatter:  MC [ 06 aug 2006, 16:04 ]
Hej det er meget let at montere ms på en cvh motor med edis. Du køber en adaptorplade som har de ekstra ting som du skal bruge til edis.
Ham der har opfundet/lavet den har denne side der har jeg købt den.
http://megascott.homeip.net/eec-iv%20adaptor/Assembly2.0.htm
Så har jeg fundet denne side som sælger dem samlet.
http://www.sparkandfuel.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=91
Du skal så bruge
1: en doner eec-iv boks som du kan tage stikket/boksen fra.
2: Et stk relæboard kabel. som skal side mellem adaptor boksen og ms.
3: En længere slange til mapsensoren i ms
Jeg er ikke selv helt færdig med at samle min endnu men regner med at det burde køre næste weekend.
Så det er næsten så plug and play som det kan blive. det tager jo ikke lang tid om at skifte om til standart boksen hvis noget går galt.
Forfatter:  Zorak [ 06 aug 2006, 21:06 ]
MC skrev:
en masse....
Ser skide godt ud, ser nemt nok ud.. Bare en masse indstilling der skal laves? Ville nødig ødelægge noget når jeg skal bruge den til daglig, derfor at jeg tænkte på den lette måde..
Men det er ikke aktuelt nu, ville bare tjekke hvordan det skulle laves... :(
KISS - Keep It Simple Stupid.. :)
Hilsen
Jesper Andersen
Forfatter:  Morten VJ [ 06 aug 2006, 21:17 ]
Kiss kan mange gange oversættes som.
Du springer over hvor gærdet er lavest.
Og er villig til at tage de efterfølgende problemer.
Det tager ikke særlig lang tid at bygge tilbage igen til original, så hvorfor arve alle de dårligdomme der følger med et gammelt ledningnet.
Forfatter:  Zorak [ 07 aug 2006, 11:33 ]
Morten VJ skrev:
...Det tager ikke særlig lang tid at bygge tilbage igen til original, så hvorfor arve alle de dårligdomme der følger med et gammelt ledningnet.
Jeg skal bruge bilen hver dag og kan ikke have at den ikke gider starte pga en underlig indstilling i ms.. Derfor at jeg tænkte at jeg ville det org system klare sit således at den starter hele tiden og så en ms skyde den ekstra mængde benzin ind i systemet.. Jeg har ikke 1 uge til at finde ud af hvorfor at den hakker når den bliver varm osv osv.. Jeg skal jo møde på arbejde til tiden hver dag.. (her tænker jeg på indstilling af tændingtabel osv, ville være surt at lave hul i et stempel i motoren....)
Så set fra den synsvinkel er det nok bedst overhovedet at lade være med at rode med motoren, men det er der jo ikke meget sjov i...
Hilsen
Jesper Andersen
https://www.phpbb.com/
