http://powerforum.dk/
Up loadning af MS parametre
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=16415
Forfatter:  Zuki [ 31 jul 2006, 22:49 ]
Titel:  Up loadning af MS parametre
Hvis man forestiller sig man stødte på en med samme bil og gerne vil "låne" parametrene :D og har sin bærbar under armen, hvordan "up loader" man så processorens parametre?
Torbjørn
[/quote]
Forfatter:  Vezzel 309 GTI16 [ 02 aug 2006, 20:51 ]
Titel:  Re: Up loadning af MS parametre
Torbjørn
[/quote]
Går ud fra at det er MS du snakker om...
Vær sikker på at I har samme code-variant. Men så er det ellers bare og koble på, åbne megatune, gem MSQ-filen... Det var det...
Men vær opmærksom at der er ALLE indstillinger der kommer med - så gå indstillingerne igennem inden du prøver at starte din egen bil med instillingern.
Forfatter:  Zuki [ 02 aug 2006, 21:03 ]
Tak og jo det er en MSI.
Hvad mener du med "code-variant"?
/Torbjørn
Forfatter:  Vezzel 309 GTI16 [ 02 aug 2006, 21:18 ]
/Torbjørn
I skal begge køre samme variant af coden - f.eks MegaSquirt'n'Spark version 29q2
Hvis det f.eks bare er tændingsindstillingerne du skal bruge, så snup et screenshot at tabellen - og så manuelt taste den ind i din egen MS.
Forfatter:  Zorak [ 02 aug 2006, 22:47 ]
Hvis det er VE-tabellen man vil kopire, kan man da bare gå ind i Settings > VE table og så File > Table Export?
Og så bare File > Table Import når man er koblet på på sin egen boks...?
Noget jeg har misforstået?
Hilsen
Jesper Andersen
Forfatter:  Vezzel 309 GTI16 [ 03 aug 2006, 18:26 ]
Hilsen
Jesper Andersen
Jo det BURDE man kunne... Men jeg prøvede at gøre det fra min fra og til min egen boks - men der brokkede Megatune sig over at filen var ikke gyldig...
Ved nærmere eftertanke var det Spark-tabellen jeg prøvede med - men princippet burde være det samme.
Forfatter:  Zorak [ 04 aug 2006, 00:15 ]
Hilsen
Jesper Andersen
Hvor ser man spark tabellen?
(har aldrig været koblet op til en MS boks, kun kigget lidt rundt i programmet..) :oops: :oops:
Hilsen Jesper Andersen
https://www.phpbb.com/
