Tilslutning af Trigger sensor http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=16059 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Brian SPC [ 14 jun 2006, 06:37 ] |
Titel: | Tilslutning af Trigger sensor |
Hej Har lige brug for lidt hjælp, er kommet i tvivl om jeg har tilslutttet den rigtigt, det er den model fra HenrikGM. Sort ledning til ben 24 i MS Blå ledning sat sammen med ben 25 i MS og begge 2 lagt til stel. Brun ledning til KL15, 12v Ser det rigtigt ud ? Den burde vel blinke når jeg kører motoren på starteren ik ? eller er jeg lidt forkert på den ? Der er nemlig ikke nogen gnist så mit første indtryk var at jeg har tilsluttet sensoren forkert. Alt skulle ellers være tilsluttet som ifølge MS diagrammet. |
Forfatter: | grydesvamp [ 14 jun 2006, 07:21 ] |
Titel: | |
se her http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=15932 |
Forfatter: | Brian SPC [ 14 jun 2006, 07:29 ] |
Titel: | |
Ok super, så er min sensor tilsluttet rigtigt, så må fejlen ligge et andet sted, men jeg burde vel kunne måle 12v på sort ledning når den står ud for en vinge, det vil jeg lige prøve i morgen. |
Forfatter: | grydesvamp [ 15 jun 2006, 06:47 ] |
Titel: | |
sensoren er monteret med en diode i røven der lyser når der er signal.. på mit tidligere setup gjorde det at jeg skulle under bilen for at se og der var reaktion men hvor er det dog rart at kunne stå oprejst og kigge ned på sensoren.. ![]() nu har du vel ikke monteret den brune på tændspolens forsyning ? der kan nemt opstå ballade med støj lige precis der. stel fra sensoren er monteret samme sted som stel fra dit net ? (samme kabelsko skrue ? |
Forfatter: | Brian SPC [ 15 jun 2006, 22:30 ] |
Titel: | |
Den virker nu, tak for hjælpen ![]() |
Forfatter: | grydesvamp [ 16 jun 2006, 15:51 ] |
Titel: | |
lækkert ![]() |
