Opgradering til ekstracode Megasquirt. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=7&t=13120 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | JBO [ 11 jul 2005, 21:26 ] |
Titel: | Opgradering til ekstracode Megasquirt. |
Er der nogle af jer der har haft problemer med og få ekstracoden til og virke? Har haft oploadet ekstracoden024s9 og installeret Megatune2.25-417 og kopieret msns.exstra.ini til megatune og det virker fint når jeg starter megatune op første gang. Ka se den står til MSnS i Code config. jeg vil kun kører Fuel, så jeg sætter den til off og idle control i Fidle fungtionen og trykker send to ecu. Så slukker jeg for strømmen til ms og til slutter den igen. Så står Fuel led på stimulatoren og blinker og der er ikke forbindelse til megatune, hvad gør jeg galt? har prøve en masse gange nu, men det er det samme hver gang. Det er den originale megasquirt print, den virker fint med standartcoden. Bruger en USB-serialadaptor, da der ikke er serial port i min laptop. Det virker fint med standartcoden. Har prøvet og skifte 9v batteriet til stimulatoren et par gange. |
Forfatter: | HenrikGM [ 11 jul 2005, 21:40 ] |
Titel: | |
Lad MSnS være on, så virker det, forudsat du har ændret din "settings" fil til MSnS-Ekstra. Blinkende fuel LED er fordi du beder coden om at køre i konflikt. Læs evt readme filerne i 24s9, og vejledningen der hvor du fandt 24s9 ![]() |
Forfatter: | JBO [ 12 jul 2005, 01:05 ] |
Titel: | |
Tak for det. Nu virker det. Bilen kan også kører med den. Sku fumle noget med cranking settings, men så ku den da starte og den gik nogenlunde. Nu har jeg bare et andet problem og det er i VE mappet, der kan jeg ikke ændre omdr og kpa. Havde en vex fil af det gamle VE map fra standartcoden med 8x8 felter og impoterede den til det ny VE map, den interpolerede den selv om til 12x12 felter. Men nu kan jeg altså ikke ændre omdr og kpa, den siger bare når jeg har skrevet noget andet i enten omdr eller kpa, can not burn page1 to controller når jeg trykker burn VE. |
Forfatter: | xillur [ 12 jul 2005, 01:15 ] |
Titel: | |
Det lyder lidt som det samme problem jeg havde. Jeg har nemlig også en USB->Seriel konverter. i filen "msns-extra.ini" der ligger i megatune\mtCfg folderen er der et par settings du skal pille ved, her er hvad du skal sætte den til: writeBlocks = off ; Default is on. interWriteDelay = 1 ; Becomes "interCommandDelay" if writeBlocks is "on" Hvis det virker, klapper du i hænderne... men det var bare ikke nok for mig, jeg skulle også en tur ind i egenskaber for serielporten og sætte bufferne til in og out = "1" istedetfor "14". Lad høre om det hjælper. |
Forfatter: | JBO [ 12 jul 2005, 01:32 ] |
Titel: | |
Det var nok og gører som du sagde ![]() ![]() writeBlocks = off ; Default is on. interWriteDelay = 1 ; Becomes "interCommandDelay" if writeBlocks is "on" Den USB-seriel konverter jeg bruger, har jeg købt hos T Hansen og den virker fint. |
Forfatter: | Slavteren [ 12 jul 2005, 10:24 ] |
Titel: | |
hva så jonas, er det samme kode som jeg skal bruge? så kan jeg nemlig lige så godt gå ind og ændre de indstillinger med det same da jeg ikke ligefrem er noen computerhaj... |
Forfatter: | JBO [ 12 jul 2005, 12:25 ] |
Titel: | |
Ja, det er den samme code du skal bruge Kevin. Den forfindes på denne webside og den hedder Exstra049s9.zip og du skal bruge Megatune2.25b417. den findes også på samme side. http://megasquirt.sourceforge.net/extra/files/ |
Forfatter: | Wildert [ 12 jul 2005, 12:26 ] |
Titel: | |
Du har haft præcis den fejl som mange oplever med USB->seriel convertere og Extra code. Min virkede perfekt med MS'n'S-classic - så snart jeg røg op på Extra så gik det godt nok sært for sig. Den ændring som Xillur beskriver var det eneste der skulle til - så var der ingen kvaler og vi ku' trimme i 3 timer til der ikke var mere strøm på laptoppen ![]() |
Forfatter: | Slavteren [ 13 jul 2005, 05:00 ] |
Titel: | |
tak. har sidet og læst ms hele aftenen, og er sq sikker på at jeg har overbelastet en sikring eller 2 i skalpen... |
Forfatter: | klyfax [ 21 aug 2006, 21:25 ] |
Titel: | |
Nu har jeg gjordt alt hvad der står her inde, men kan stadige ikke få min Hansen adabtor til at virke. Driver er installeret, om MT er sat til den comport som adabtoren nu sidder i... Hvorfor virker det ikke? Har i nogle forslag? Det er en Amitech computer... MS Boksen virker og køre, vi har også haft en anden computer på og den kan godt få forbindelse... Er der nogen der har nogle idéer? |
