Dato og tid er 21 okt 2025, 12:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 14 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 07 mar 2010, 17:05
Morten VJ skrev:
Hvis vi tager udgangspunkt i denne tabel
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ms2options
Så er jeg interesseret i
Js0 og 3 som udgange, gerne på min 2 ampere
Js 4 og 5 som analoge indgange
Js7 stel styret indgang
Js10 omdrejningstæller ud og konfigurerbar således at den kunne blive til en stelstyret indgang, kan det lade sig gøre?
Js11 en indgang stel styret
d14-15-16 som generelle udgange der kan styre et relæ.
Det er det jeg kunne tænke mig lige pt, medmindre koden ændre sig radikalt i en ny retning.
Hvor mange af disse får du ved at hugge MS2 i et std originalt MS print?
Hvad vil du bruge til tænding??
Indlæg: 07 mar 2010, 17:35
Det ved jeg ikke da jeg nærmes er elektronik analfabet.
Jeg kan til nød læse et diagram, og følge en vejlledning.
Men hvordan det hænger sammen rent elektrisk det ved jeg ikke.
Så det må du hellere fortælle mig, om det er kompatibelt.
Tænding er ikke noget problem, da tanken er at bruge det ekstra print med alle de nye ind og udgange.
ekstra printet til MS3 :wink:
Det kan styre både tænding og dyser 8 kanaler til hver.
Så der er jeg fremtidssikret.
Og en masse ind og udgange, desværre ikke nok til min drøm.
Indlæg: 08 mar 2010, 20:04
Jeg er nok ikke helt med på hvad du mener.
Først snakker du om alt på grundprintet, og nu snakker vi så igen om noget add-on?
Hvis vi nu snupper den fra en ende af:
Js0 og 3 som udgange, gerne på min 2 ampere. Check
Js 4 og 5 som analoge indgange Check
Js7 stel styret indgang Ikke umuligt, kræver en jumper bliver flyttet, så Check. PT er det en udgang.
Js10 omdrejningstæller ud og konfigurerbar således at den kunne blive til en stelstyret indgang, kan det lade sig gøre? Indgang og udgang på den samme....Du kommer til at vælge(eller finde dig i at skulle flytte en jumper) pt er det en udgang.
Js11 en indgang stel styret Check....dvs den er godt nok ikke stelstyret, men derimod af en 12v.
d14-15-16 som generelle udgange der kan styre et relæ. 3x check. De er pt alle tændingsudgange jo....
Hvis du vælger den ene til tænding, dvs sparkA, så kan du jo køre det på et print uden luftledninger.
Indlæg: 09 mar 2010, 15:19
MS 3 er modul opbygget, som jeg forstår det.
Det kræver et grundprint, og et prosessorprint.
De 2 ting kan køre som et MS2 med de ind-udgange man nu kan bygge på det. (fuglerede)
Denne rede vil jeg meget gerne undgå, så jeg søger en anden løsning.
Da dit gamle print, og ekstra print faktisk har virket næsten uden problemer i alle de år jeg har brugt det, så vil jeg helst bruge dit nye grundprint.
MS3 ekstraprintet, er et udbygnings print med drivere til 8cyl cop, og 8 dyser, + ekstra ind og udgange.
Ingen fuglerede, kun et fladt kabel til forbindelse.
Og med det jeg har planlagt så løber jeg tør for indgange.
Håber det skaber lidt mere klarhed.
