Dato og tid er 22 nov 2025, 18:38
 Titel: Ms Edis?
Indlæg: 28 aug 2004, 00:43
Hej,
Er der nogen der ved om Tach input skal virke ,med stim,når der er Ediscode i MS???
Jeg har købt en komplet lavet MS boks fra USA,men han skriver det her til mig
"It seems to be working fine, but the tach input part doesnt (i spect cause of the edis code and the mods required on the board"
Lyder det rigtig eller er der noget galt??
Skassa
Indlæg: 03 sep 2004, 22:32
Prøv at kontakte www.turbomotor.dk hans starlet kører med edis. :D
Indlæg: 06 sep 2004, 10:29
Prøv uploade en anden kode i MS... Evt. MSnS og se om det virker.
Vil du kører med EDIS? Turbomotor havde ikke meget held med det... Jeg mistænker stadig at han brugte en uheldig version af EDIS. Den hvor både tændspoler og edis boksen er bygget sammen.
v/h christian
Indlæg: 06 sep 2004, 15:26
v/h christian
well, 371bremsede hk, på en 1,6liters maskine er vel ok held, ikke christian ;-)
Jo, edis virker skam....også sammen med MS.
Indlæg: 06 sep 2004, 23:08
Jeg skal nok få det til at spille,
Lige nu malgler jeg kun noget skærmet lednind,men jeg syntes sgu at det er lidt svært at finde.....
Det eneste jeg kan finde er max 0,5mm og jeg vil gerne have 1,0mm kabel ,både i enkelt og dobbelt ledet...
Nogen der ved hvor jeg kan købe det?
Skassa
Indlæg: 07 sep 2004, 13:25
Att havner.Han kører med 2 stk løse supra turbo tændspoler og edis.Eneste grund til at det ikke virkede var at den fik for meget benzin,den kunne han ikke se på det rullefelt vi var på.Men nu virker det squ.Som GM skriver 370 hk ved 8000 rpm og KUN 1,2 bar.Den skal tage
8500 rpm og 1,5-1,7 bar.Men hvad den yder ved vi snart fordi den skal rulles igen.
Indlæg: 07 sep 2004, 21:00
370hk Det er jeg klar over, var der selv da den blev rullet, men jeg var ikke klar over at han var gået tilbage til EDIS igen. Troede han havde skrottet det til fordel for MSnS - my mistake.
v/h christian
Indlæg: 07 sep 2004, 21:09
Det var også nær røget ud af garage indil vi prøvede og skrue ned for benzin da vi kom hjem fra rullefelt.Satte hans egen blandingsmåler på.Fuck så trak den bare.Hjulspin i 3 gear ved 120 km/t.Hehe vi grinede 1 time efter.
