Dato og tid er 26 nov 2025, 09:55
Indlæg: 07 aug 2004, 08:44
er der nogle som har erfaring med efter mont af turbo på sådan en bil :?:
hvad med efi,en(exter benzin),tændning,stæmpler(laver comp) jeg har tænk på kun at hæve hk med ca 50-70 exter den har jo150 gode hk iforvejen.hvis der er nogle som har nogle gode råd så tar jeg med glæde imod :D nåja hvad med koblingen nå der ikke er fler exter hk :?:
Indlæg: 08 aug 2004, 16:09
hej.. jeg har også selv en Rs2000 fra 92.. som jeg gerne ville ha turbo i.. men jeg mangler ligesom dig.. også lidt mere info om rs2000-turbo tuning osv.
meen hvis at du bor på sjælland. ville jeg da gerne komme forbi og se dit project :D hvis at du kommer i gang med det...
forresten mener jeg at koblingen og gearkassen er rilmelig gode.. i en rs2000 (MTX75) jeg har i hvertfald set flere rs'er med ca 350 HK og standard gearkasse... det er vistnok også den samme gearkasse som sidder i en focus RS Turbo
du kna joh smide en mail.. hvis at du vil he en snak om rs2000 turbo projectet.. eller om andet vedrørene rs2000
-DASQ-
Dasq666@hotmail.com
Indlæg: 08 aug 2004, 20:26
-DASQ-
Dasq666@hotmail.com
hej jeg takker :wink: men jeg er ikke igang inu det var meningen at jeg skulle bygge en rst,men er løbet ind i problemer ang.karos,så nu vil jeg sælge min TOTAL nyrenoveret motor og bygge en rs2000,men ved nærmer efter tanke tror jeg der skal spjældhuse på(FED LYD)der er gådet mode i turbo :wink: så kunne det også være sjovt at se hvor mange hk man kan få ud af den :) men har du nogle gode link til styling/tuning til rs2000erne så kan du lige smide den held&lykke med rs,erne IS
Indlæg: 10 aug 2004, 17:17
oki fino nok...
her nogle links:
http://rs2000turbo.tk/
http://www.ford-escort.de/
http://www.henkesrs2000.tk/
http://www.rs2000-16v.co.uk/frames.htm
der var vist et par stykker :)
-DASQ-
Indlæg: 11 aug 2004, 14:13
MTX75 gearkassen og den der ligger i en focus RS er ikke den samme. men jeg vil tro at MTX 75 eren vil kunne holde til 250hk ca. men koblingen giver vist nok op ved 200. så vidt jeg har læst mig frem til i fast ford... men vi glæder os da til at se hvad der kommer ud af jeres projekter.
