| Olietryk på. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=9333 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Dezico [ 31 jul 2004, 17:04 ] |
| Titel: | Olietryk på. |
Er det nogle af jer der ved hvor jeg skal sætte en olietrykskontakt på min M50 motor.. |
| Forfatter: | Danielsito [ 31 jul 2004, 19:02 ] |
| Titel: | |
Nu kender jeg ikke den motor specielt. Men det er normalt at afmontere den originale olietrykskontakt og montere din olietryksmåler der. Enten sætter du et t-stykke så både måler og kontakt kan sidde der. Ellers kan du montere en med begge funktioner. Den sidstnævnte kunne f.eks være en VDO. Håber det hjalp. |
| Forfatter: | Dezico [ 01 aug 2004, 10:02 ] |
| Titel: | |
Jo det hjalp, men hvor sidder den typisk på en motor den oliekontakt, og hvordan kunne sådan en se ud.. Ville være lidt ked af at ødelægge. |
| Forfatter: | CS3086 [ 01 aug 2004, 23:37 ] |
| Titel: | |
Jeg mener den sidder ved udstødningsmanifolden altså på V. side af bimmeren når du står foran den. eller er det på M20 motoren. |
