| samler MS print.. har et par spørgsmål! http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=9128 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | fraguzz [ 11 jul 2004, 19:30 ] |
| Titel: | samler MS print.. har et par spørgsmål! |
kan man teste strømforsynings delen uden det der test print? alså feks 12V ind på nogle af benene på stikket?? hvor meget er 1/8" er det så 1/8 af 2,5cm? |
| Forfatter: | Morten VJ [ 11 jul 2004, 19:58 ] |
| Titel: | |
Ja det kan man, men fordelen med stimulatoren er at der ikke sker så mange fejl 40. 1" = 25,4 mm 1/8" = 25,4/8= 3,175 mm. MVH Morten |
| Forfatter: | fraguzz [ 11 jul 2004, 20:07 ] |
| Titel: | |
fejl 40 ? det kan jeg vel ikke se før jeg connecter den til min computer! er der nogle der har sådan et test print de vil låne/sælge? |
| Forfatter: | Jakob Hansen [ 11 jul 2004, 22:01 ] |
| Titel: | |
fraguzz skrev: fejl 40 ?
det kan jeg vel ikke se før jeg connecter den til min computer! er der nogle der har sådan et test print de vil låne/sælge? Du ved vel nok hvad en "Fejl 40" er, ikk? Det er de 40 cm der forbinder rattet med pedalerne, altså DIG!!! |
| Forfatter: | HenrikGM [ 11 jul 2004, 23:01 ] |
| Titel: | Re: samler MS print.. har et par spørgsmål! |
fraguzz skrev: kan man teste strømforsynings delen uden det der test print?
alså feks 12V ind på nogle af benene på stikket?? hvor meget er 1/8" er det så 1/8 af 2,5cm? Selvf. kan du det. Tjek dit diagram..... (lad nu være med at fise dit print af.....) |
| Forfatter: | fraguzz [ 11 jul 2004, 23:37 ] |
| Titel: | |
hvon tester jeg så? har monteret dele af com port haløjet nu også.. men undlader at montere ICerne da jeg er bange for at de ligger og futter af i mens |
| Forfatter: | HenrikGM [ 11 jul 2004, 23:47 ] |
| Titel: | |
fraguzz skrev: :oops: var lige omtåget af lodetin...
hvon tester jeg så? har monteret dele af com port haløjet nu også.. men undlader at montere ICerne da jeg er bange for at de ligger og futter af i mens Humm....du følger da manualen, ikke?? Så skulle det gerne give sig selv. Hvilket step er du nået til?? |
| Forfatter: | fraguzz [ 12 jul 2004, 16:19 ] |
| Titel: | |
HenrikGM skrev: fraguzz skrev: :oops: var lige omtåget af lodetin... hvon tester jeg så? har monteret dele af com port haløjet nu også.. men undlader at montere ICerne da jeg er bange for at de ligger og futter af i mens Humm....du følger da manualen, ikke?? Så skulle det gerne give sig selv. Hvilket step er du nået til?? jeg er nået til nr. 33 i manualen! |
| Forfatter: | fraguzz [ 13 jul 2004, 11:55 ] |
| Titel: | |
jeg har lige montertet MAP sensoren! :x |
| Forfatter: | HenrikGM [ 13 jul 2004, 12:23 ] |
| Titel: | |
fraguzz skrev: jeg har lige montertet MAP sensoren!
:x Hvis jeg ikke husker meget forkert, så mener jeg der står at du skal læse hele manualen først, og samle trin for trin bagefter.... Det er nu ikke noget stort problem du er inde i der. Der skal nok komme nogen der volder dig mere knas i høkassen |
