| MF 2 eller Megasquirt? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=8735 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | martin306 [ 06 jun 2004, 01:12 ] |
| Titel: | MF 2 eller Megasquirt? |
Hvad ville i anbefale hvis han skal efter montere turbo Bilen er en pug 306 2,0 8v, og det skulle være muligt af tag udst. manifold og turbo fra en pug 406 sv turbo. Eller ville det være bedre med inds. manifold og styrboks fra sådan en og undlade brug af MF 2 eller Megasquirt Håber i kan hjælpe Mvh Martin |
| Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 06 jun 2004, 17:35 ] |
| Titel: | |
Jeg ville vælge MS |
| Forfatter: | david [ 06 jun 2004, 22:33 ] |
| Titel: | |
Tag da og kast hele turbomotoren i med boks og det hele |
| Forfatter: | martin306xsi [ 08 jun 2004, 22:25 ] |
| Titel: | |
Hvis man skulle lægge en komplet turbo motor i, skal man desværre nok også ha ledningsnettet med |
| Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 09 jun 2004, 07:07 ] |
| Titel: | |
Har du læst det indlæg jeg har skrevet på HS? http://www.hi-speed.dk/2phpBB/viewtopic.php?t=5862 Et stykke nede af siden.. |
| Forfatter: | Tiis [ 09 jun 2004, 16:04 ] |
| Titel: | |
martin306xsi skrev: Hvis man skulle lægge en komplet turbo motor i, skal man desværre nok også ha ledningsnettet med
Hmm..hvis man ligger en standard 2,0 turbo motor i, så er der "tænkt" på vand og olie til turboen!! Der skal ikke ekstra benzin tilskud til, chip den og der har 185-195hk. Martin |
| Forfatter: | martin306xsi [ 09 jun 2004, 22:28 ] |
| Titel: | |
Carsten> Det skal jeg lige hører mere om, evt. billeder! Har du sat et T-stykke ind hvor olietrykføleren sad, også sat føleren på T-stykke og røret til turboen |
| Forfatter: | martin306xsi [ 09 jun 2004, 22:31 ] |
| Titel: | |
Tiis> Det vil jeg heller tænke på end alle de ledninger |
| Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 10 jun 2004, 15:20 ] |
| Titel: | |
martin306xsi skrev: Carsten> Det skal jeg lige hører mere om, evt. billeder! Har du sat et T-stykke ind hvor olietrykføleren sad, også sat føleren på T-stykke og røret til turboen
Jep, føleren er bare flyttet ud på siden.. På min er der trukket kobberrør rundt, nipler kan du få ved de fleste der handler med sådan noget grej. Sanistål pjeler at ha' en del på hylderne.. |
| Forfatter: | martin306xsi [ 10 jun 2004, 23:20 ] |
| Titel: | |
Ok, mange tak |
