http://powerforum.dk/
benzin regulator
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=8234
Side 1 af 2
Forfatter:  guest [ 22 apr 2004, 20:24 ]
Titel:  benzin regulator
Jeg er ejer af en daihatsu charade.. hvor der er lagt en 1.6 motor i
bilen fik for lidt benzin så den gik lidt ujævn
nu er der sat en justerbar benzin regulator på.. og nu kører det bare som det skal .. MEN..
nogen gange vil bilen simpelthen slet ikke starte.. der sker keine..
før jeg går ud og piller benzin slangen af til regulatoren så trykket går af..
sætter den på igen.. så starter den ???
hvad er lige svaret på det???
det er ved at blive ret træls at gøre det et par gange om dagen
Forfatter:  guest [ 24 apr 2004, 23:27 ]
slet ingen??
Forfatter:  Morten VJ [ 25 apr 2004, 16:48 ]
Prø at kontrollere alle stik forbindesaer til motorstyringen, tændingssystemet, benzinsystemet. da det tyder på en dårlig elektrisk forbindelse.
Forfatter:  guest [ 25 apr 2004, 20:08 ]
benzin pumpen kører godt nok...
jeg tager jo bare trykket af og så på med slangen igen..
Forfatter:  Morten VJ [ 25 apr 2004, 20:15 ]
Tror nu stadig det er en dårlig forbindelse. den tid det tager at afmontere/montere slangen igen kan have stabiliseret kredsløbet.
Sidder slangen i nærheden af nogle stelforbindelser, eller sensorer til motorstyringen, man eventuelt kan komme til at berøre, for så ligger fejlen temligt sikkert der.
Forfatter:  guest [ 26 apr 2004, 15:52 ]
vil jeg ikke lige påstå at den gør..
næste gang den gør det går jeg ud og skubber lidt til den og prøver igen. så vil tiden vise det..
den har gjort det 2 gange idag :(
Forfatter:  nmb1022 [ 26 apr 2004, 16:25 ]
Prøv at smide en benztryks manometer på og se hvad der sker med trykket når den gør det i forhold til når den ikke gør det.
Forfatter:  guest [ 26 apr 2004, 18:46 ]
hvordan det??
når jeg tager slangen af er der jo tryk på..
sprøjt siger det.. sætter slangen på igen. og bilen starter
det er en bosch regulator... det kan vel ikke være den der fejler noget??
den er helt ny
har skruet trykket meget ned nu..
kan det være fordi at filteret er stoppet?
Forfatter:  guest [ 26 apr 2004, 20:38 ]
filteret er ikke stoppet..
er lige blevet testet..
Forfatter:  Transitfar [ 26 apr 2004, 21:31 ]
Din justerbare benzintryksregulator er defekt!!! (tror jeg.. :lol: )
Den hænger periodisk, så prøv med en anden, og lad os så høre igen.
https://www.phpbb.com/
