Dato og tid er 24 sep 2025, 20:21
Indlæg: 05 apr 2004, 13:00
Tilmeldt: 02 sep 2003, 15:37
Er der mulighed for at begrænse kompressor-lade tryk på en anden måde end at mont.Større/Mindre remhjul ??
Hvilken ventil skal man have fat i når man har elek.magnet-ventil til at slå kompressoren fra med,når motoren skal ånde/suge uden om kompressoren?
Astra 1.6 8v eaton kompressor mf2........Komp 9.6:1 Så lavt tryk(ca0.3-4)
Ps.Hvorfor skal der monteres 2 bov-ventiler når man kører med kompressor.
ER DER NOGLE ERFARNE DER KAN SVARE PÅ DISSE SPØRGSMÅL.SÅ VILLE JEG BLIVE MEGET GLAD !!! :D
Indlæg: 05 apr 2004, 15:50
Davs Dirk. Jeg brugte ikke nogen ventil da jeg kørte med kompressor. Jeg lod bare motoren suge igennem kompressoren når den ikke var slået til. Det virkede fint.
Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige om man kan gøre det med din type komp. Min var en roots sc16
Indlæg: 05 apr 2004, 16:17
Davs Henrik.
Jeg troede at den ville trække rullerne inde i komp.Med rundt med dertil væsentlig formindsket hestekræfter...
Mvh.dirk
Indlæg: 11 apr 2004, 21:54
uden at vide særlig meget om det. kunne man ikke bare sætte et lille hjul på og så have en form for justerbar bleeder ventil på manifoldet.
så kunne du selv åbne og lukke den og hvis det er noget upræcist lort kan du altid bare lukke helt for denså den ikke lukker noget luft ud.
