http://powerforum.dk/
HJÆLP TIL KOMPRESSOR
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=7981
Forfatter:  DIRK [ 05 apr 2004, 18:22 ]
Titel:  HJÆLP TIL KOMPRESSOR
ER DER IKKE NOGEN MED HERRE-ERFARING !! I KOMPRESSOR ????
Er der mulighed for at begrænse kompressor-lade tryk på en anden måde end at mont.Større/Mindre remhjul ??
Hvilken ventil skal man have fat i når man har elek.magnet-ventil til at slå kompressoren fra med,når motoren skal ånde/suge uden om kompressoren?
Astra 1.6 8v eaton kompressor mf2........Komp 9.6:1 Så lavt tryk(ca0.3-4)
Ps.Hvorfor skal der monteres 2 bov-ventiler når man kører med kompressor.
ER DER NOGLE ERFARNE DER KAN SVARE PÅ DISSE SPØRGSMÅL.SÅ VILLE JEG BLIVE MEGET GLAD !!! :D
Forfatter:  funny guy [ 06 apr 2004, 10:50 ]
Lav et hul i lade slangen :shock:
Forfatter:  DIRK [ 06 apr 2004, 10:52 ]
Titel:  Hul islangen???
Er der nogen bedre forslag ???
Forfatter:  Mads B (dk) [ 06 apr 2004, 14:09 ]
Den løsning Lasse i sin tid lavede på sin Ford kan måske bruges....... det er nummer 12 under ford.....Sierra Turbo..... hvis du kigger på 4 billede kan du set en ventil han har lavet i rustfri
Forfatter:  DIRK [ 06 apr 2004, 14:49 ]
Hej Mads.
Tak for hjælpen.Den ser "spøjs" ud.Men bare den virker :D
Jeg vil prøve at hører ham, om han har en opskrift på den/eller om
han måske stadig har den liggende...
Mvh.Dirk
Forfatter:  Jakob Hansen [ 06 apr 2004, 21:20 ]
Jeg ved at der arbejder een hos Vestsjællands Auto-elektro der har bygget kompressor på sin Sierra, han ved hvad han snakker om.
www.vae.dk
Forfatter:  DIRK [ 07 apr 2004, 19:22 ]
Hej Jacob.
Ham jeg købte kompressoren af hed Jesper fra VAE.dk
Det er ham der har sin toyota med komp.& turbo i det nye V-MAX.
Så du har nok ret i at jeg bør snakke med ham om det .
Tak for tippet !! :)
Mvh.Dirk
Forfatter:  Gæst [ 08 apr 2004, 10:26 ]
Hej Jacob.
Mvh.Dirk
Forfatter:  Jakob Hansen [ 08 apr 2004, 19:29 ]
Det var så lidt :wink:
Rent faktisk så er ham Jesper min halvbror, men jeg har ingen kontakt med ham. Men det er en anden snak...
https://www.phpbb.com/
