Map Sensor hjælp http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=7707 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Thomas - Clio [ 16 mar 2004, 20:17 ] |
Titel: | Map Sensor hjælp |
Jeg har nu kigget siderne her igennem og set hvordan man kan teste map sensoren, da jeg har mistanke til den er defekt. Det skulle være en 250 Kpa sensor. jeg har taget plusledningen og sat på terminal B og minusledningen på henholdsvis C og A. Multimeteret viser 2.3 volt med tænding på og motoren slukket, er den så ikke defekt. Eller har jeg gjordt noget forkert. |
Forfatter: | HenrikGM [ 16 mar 2004, 20:24 ] |
Titel: | Re: Map Sensor hjælp |
Thomas - Clio skrev: Jeg har nu kigget siderne her igennem og set hvordan man kan teste map sensoren, da jeg har mistanke til den er defekt. Det skulle være en 250 Kpa sensor. jeg har taget plusledningen og sat på terminal B og minusledningen på henholdsvis C og A. Multimeteret viser 2.3 volt med tænding på og motoren slukket, er den så ikke defekt. Eller har jeg gjordt noget forkert.
Hvilken mapsensor? Hvilken spænding? Normalt er mapsensorer beregnet til 5volt.... 2,3volt er ca. 15-17Kpa ved siden af, forudsat vi regner sensoren linær 0-5volt.... Har du en karakteristik på den mapsensor? |
Forfatter: | Thomas - Clio [ 16 mar 2004, 20:33 ] |
Titel: | |
undskyld, det er en 200 kpa, der står GM på sensoren |
Forfatter: | Thomas - Clio [ 16 mar 2004, 20:43 ] |
Titel: | |
det er det eneste jeg ved, den skulle lever 2.5v ved atmosfærisk tryk. |
Forfatter: | Thomas - Clio [ 16 mar 2004, 20:47 ] |
Titel: | |
[img]http://www.renaultklubben.dk/forum/photos/show-album.asp?albumid=44&photoid=414[/img] |
Forfatter: | HenrikGM [ 16 mar 2004, 21:29 ] |
Titel: | |
Thomas - Clio skrev: det er det eneste jeg ved, den skulle lever 2.5v ved atmosfærisk tryk.
Ved du helt konkret at dit målegrej nu også kan afgøre om der er 0,2volt fra eller til? 2,3volt er jo ret tæt på, og det kan jo være en målefejl. Umiddelbart synes jeg ikke jeg kan mindes noget om at mapsensorer skrider i værdi over tid, men jeg kan ikke huske det helt konkret. anyway, trykket måles kun ca. 6-8kpa for lavt iflg din spændingsmåling. |
Forfatter: | Thomas - Clio [ 16 mar 2004, 21:54 ] |
Titel: | |
jeg bruger et hp multimeter. Hvordan kan jeg ellers teste om den funker i tomgang osv. |
Forfatter: | HenrikGM [ 16 mar 2004, 22:06 ] |
Titel: | |
Thomas - Clio skrev: jeg bruger et hp multimeter. Hvordan kan jeg ellers teste om den funker i tomgang osv.
Hvis du smækker en cykelpumpe og et manometer på den, så kan du jo give den et tryksignal, og ved duy hvordan kurven forløber på sensoren(se databladet på sensoren) så kan du jo tjekke om den passer sammen... |
Forfatter: | Thomas - Clio [ 17 mar 2004, 20:55 ] |
Titel: | |
Nu har jeg testet den. 5 volt spænding med tænding på 2.6 volt tomgang 4 volt tomgang hvor jeg speeder op 4 - 4.10 volt så er der da noget galt ik. |
