Hakker engang imellem ved gas http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=7620 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | CS3086 [ 10 mar 2004, 21:30 ] |
Titel: | Hakker engang imellem ved gas |
Hej i kloge hoveder ![]() Har en T. celica turbo 93´der nogen gange har lidt svært ved at tage gassen, det er ligesom den skal tygge skråen, for derefter at tage gassen. skal lige siges at ladetrykket er ca 1bar og jeg har monteret en fcd, har en lidt mere fri udstødning - fjernet cat´en og mellempotten samt fået en størrer bagpotte på. Er det for lidt benzin eller et eller andet? ![]() |
Forfatter: | Gæst [ 10 mar 2004, 21:38 ] |
Titel: | |
FÅ den kontroleret på rullefelt ![]() ![]() ellers kontroler elektrodeafstanden ![]() du kan evt lave afstanden lidt mindre. jeg har prøvet det samme, og gik ned på 0,5mm, og problemet var væk. mvh. skou |
Forfatter: | CS3086 [ 10 mar 2004, 21:47 ] |
Titel: | |
Ved det godt med rullefeltet, men skal køre langt for at finde et 4 hjuls-felt... 1 ? kan du forklare hvorfor det er noget med elektrode afstanden at gøre... kører stadig med org. tændrør, det siges at de er god for ca. 350 hk. med tryk. |
Forfatter: | Gæst [ 10 mar 2004, 22:15 ] |
Titel: | |
det lyder næsten som en løgn, men gnisten bliver "blæst" ud. og folk siger så meget ![]() det er da nemt at prøve ![]() Kan du ikke bare tage din t-aksler af til bag, det gør vi da med rally biler. det med der er langt, er sku en dårlig undskyldning...... TÆNK PÅ HVOR LANGT DER ER TIL BANKEN, EFTER PENGE TIL EN NY MOTOR ![]() ![]() ![]() ![]() mvh. skou |
Forfatter: | Gæst [ 11 mar 2004, 13:24 ] |
Titel: | |
kan være dit gasspjæld potentiometer |
Forfatter: | beyer [ 11 mar 2004, 18:42 ] |
Titel: | |
jeg satser på den får lidt for meget af leve af !!! |
Forfatter: | CS3086 [ 11 mar 2004, 19:13 ] |
Titel: | |
Jeg ved fra andre, at Toyota står originalt meget fed i blandingen, men jeg troede ikke at det ville resultere i dette, når man kører den op i tryk, den virkede fint da bilen var standard. ![]() |
