http://powerforum.dk/
Tuning af G2 2,1 8v???
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=7546
Side 1 af 5
Forfatter:  mw [ 06 mar 2004, 15:32 ]
Titel:  Tuning af G2 2,1 8v???
Hej alle :!:
Jeg er den lykkelige ejer af en GOLF2 fra 85 m mekanisk
indsprøjtning.(K-jettronic)
Ombygget til 2,1 m smedejernstempler bearbejdet top m 300 grader
knast. Den yder på nuværende tidspunkt 151 hk og 196 nm.
Men det er ikke nok! Vil gerne ramme de 200+hk.
Hvad gør jeg så nu :?:
-Turbo?
-Kompressor?
-Gas?
Mvh mw
Forfatter:  Morten VJ [ 06 mar 2004, 15:44 ]
punkt 1 skrot K jetronicen, og få en programmebar styring det i sig selv burde give min 10 hk.
ellers er der frit frem
ingen problemer med at kunne komme op på 200+ hk med turbo/kompressor/no2/konventionel tuning,
Det er kun et problem at få skidtet til at holde.
Forfatter:  Gæst [ 06 mar 2004, 15:58 ]
Tak for det hurtige svar :D
Er det ikke et kæmpe projekt at skifte indsprøjtning :?:
Og hvad omfatter det :?:
Passer den fra en almindelig g2 m elektronisk indsprøjtning :?:
Forfatter:  Morten VJ [ 06 mar 2004, 16:56 ]
Projektet er stort
1 manifold med dysebro og trykregulator fra en med elektronisk indsprøjtning
2 skrot tryk accumulatoren
3 find passende dyser
4 Byg ledningsnet og benzin system
5 og til sidst og det mest tidskrævende begynd at justere det ind efter din motor
Forfatter:  Gæst [ 06 mar 2004, 17:13 ]
Puha ja det lyder rimelig vildt specielt mht at jeg ikke kan lave det selv :(
Det kræver vist mange penge før jeg egentligt kommer til hoved målet
med en form for trykladning og det koster vel osse.
Du siger fra starten at det er et problem at få det til at holde :!:
Er det fordi systemet er for ustabil eller :?:
Tak for svar.
mw.
Forfatter:  Morten VJ [ 06 mar 2004, 17:25 ]
Nej normalt er det ikke det eftermonterede system der er problemet, men derimod er det bilen, den er ikke diminsioneret til en 100 % effektforøgelse, og skal derfor opgraderes his det skal være et pålideligt transport middel.
Forfatter:  Gæst [ 06 mar 2004, 17:36 ]
Jeg vil sige at indtil videre har jeg ikke haft bøvl af betydning.
Den skulle være bygget til at tygge noget mere.
Både motor og gearkasse trækaksler kobling er optimeret så burde det
ikke holde nogenlunde.
Har fået af vide at feks en 16v gearkasse kan klare 200hk.
Det største problem er det ikke nm..
mw.
Forfatter:  Havneren [ 06 mar 2004, 20:15 ]
200hk med måde kan de nu godt holde til... Men jeg syntes da ellers de 150hk og 200nm er helt flot på sådan en elendig motor. NOS er både nemt og billigt jo!!!
v/h christian
Forfatter:  Gæst [ 07 mar 2004, 01:28 ]
Att:Havneren.
NOS!! Ja jeg har overvejet det mange gange men har hørt for mange
blandede ex.
Jeg er på ingen måde interaseret i at smadre min motor, det ville
simpelthen blive alt for dyrt.
Men har du et godt ex. så kom endelig med det, har bare hørt meget negativt.
Det der tiltaler mig mest er nok kompressor/turbo.
Men ja NOS er jo en billig løsning.
Og jo det er da ok tal på en sådan motor, den æder da de fleste 16v KR.
(standard 16v) selfølgelig. :)
Forfatter:  corrado vr6 [ 07 mar 2004, 05:09 ]
Der er ingen problemer med bilen kan holde... G60 er jo født med 160hk, og det er ikke meget forskel der er på Karrossen.. Men få nogle størrere Bremser på, mindst fra 16v 256mm , eller fra G60 280mm...
Hvis der ikke er en 16v gearkasse på, så få fat i en , for den er mere lavgearet , så blir den lidt hurtigere...
Ellers er der ikke så meget du kan gøre, som ikke koster en bondegård.. Evt. ombygning til Turbo/Kompress.. så skal motoren bygges helt om igen...
Behold den som den er og gem pengene til en anden bil..
Side 1 af 5 Alle tider er UTC + 1 time
https://www.phpbb.com/
