http://powerforum.dk/
aktuator
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=7418
Side 1 af 2
Forfatter:  Bjarne Andersen [ 25 feb 2004, 19:03 ]
Titel:  aktuator
Ville det være muligt at monter en atuator på en kompressor motor hvis man selv lave den lille ventil som normalt sider i uds. huset på turboen ? mener om den kan holde den lukket ind til den nar maks indstillet ladetryk ? (ca. 1 bar)
Forfatter:  Gæst [ 25 feb 2004, 19:13 ]
???? HVA ER DET DU VIL????
Forfatter:  Bjarne Andersen [ 25 feb 2004, 19:26 ]
sådan at jeg kan styre ladetryk under ind køring sådan jeg ikke behøves at skifte rem en masse gange....
Forfatter:  Lars E [ 25 feb 2004, 20:21 ]
Vil du lukke ladetrykket ud i det fri????? Jeg tror det vil blive næmere at køre det ind uden.
Det bedste tror jeg er at bytte rem skive til du når det ønskede ladetryk
Forfatter:  Lars E [ 25 feb 2004, 20:23 ]
Forfatter:  Lars E [ 25 feb 2004, 20:25 ]
Ups der gik hvist noget galt...............
Forfatter:  Bjarne Andersen [ 25 feb 2004, 21:22 ]
ja jeg vil !
men ikke nogen som ved om det kan laves sådan????
Forfatter:  Havneren [ 25 feb 2004, 21:58 ]
Du kan selvfølgelig godt lave en overtryks ventil... Det er bare en ventil der åbner når ladetrykken når over fjedertrykket. Du kan jo lave det justerbart med justerbart fjedertryk...
Men hvorfor er et nødvendigt for at kører bilen ind?
Hvis det er noget programmerbart EFI af en art, kan du jo med rimelig sikker vedtage at fra 100kpa i mannifolden og op efter i lade tryk er benzin mængden krævet linier. Det er jo heller ikke meget du kommer til at kører i de mellem områder af lige vel.
v/h christian
Forfatter:  lqs [ 26 feb 2004, 08:00 ]
det kommer så lidt an på hvilken kompressor han vil anvende HAVNER! kan nu heller ikke rigtig se hvad en sådan snøfteventil skal være godt for? BJARNE fortæl lidt mere om dine planer. MVH. søren
https://www.phpbb.com/
