Dato og tid er 19 jul 2025, 16:52
 Titel: vandforbrug
Indlæg: 21 feb 2004, 19:10
Hejsa min kære alfa bruger vand, toppakningen er kun 26.000 km gammel og den oser ikke mere end normal vinter damp... Olieforbruget er også ganske acceptabelt alfa forbrug!.. Men jeg mister en del vand, og ud over et spændebånd kan jag kun se lidt damp ved min køler, men systemet mister ikke tryk ved tryk prøvning!!! hvad kan det være, eller kan det være at køleren er utæt, men dog så tæt at den holder tæt ve dtrykprøvning!!!
Indlæg: 21 feb 2004, 19:31
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Vandpumpen.
Jeg kender ikke din motor, men prøv at se efter "kølervæskespor" ved din vandpumpe.
Sådan en har det nemlig med KUN at være utæt i et lille temperatur-interval.
Og det problem kan trække dig rundt i manégen i dagevis...
Indlæg: 22 feb 2004, 09:46
Jeg har selv haft vandpumpen mistænkt, da alfas vandpumper ikker de stærkeste løsninger, men der er umiddelbart ingen spor af vand/kølervæske at spore ved vandpumpen, dog er der ved det nævnte spændebån og ved køleren, men ved ikke om det er nok til mit vandforbrug?? Der skal ofte fyldes vand(blanding med kølervæske naturligvis!)på!!
Indlæg: 22 feb 2004, 15:50
Så er det din toppakning, som ikke duer mere.... :cry: .
Toppakninger har det lidt ligesom vandpumper med kun at være utæt i et bestemt temperatur-interval......
Går motoren ikke lidt underlig, lige når du starter den??? :?
Indlæg: 22 feb 2004, 15:54
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Hvad ned dit varmelegme inde i kabinen?
Indlæg: 22 feb 2004, 17:21
Så vil bilen dugge i forruden, så man ikke er i tvivl.
Og den ville heller ikke klare en trykprøvning.....
Men ellers et godt gæt. :wink: .
 Titel: Nej
Indlæg: 22 feb 2004, 19:40
Den går ganske fint.... og der kommer ikke de der hvide skaller på tændrørerne som jeg har hørt at der kan komme når den spiser vand...
Men mon ikke et LILLE hul i køleren og et dårligtspændebånd, kan medfører mit vandforbrug... kan jo blive til en del under tryk!
Indlæg: 22 feb 2004, 20:55
Fortæl lige HELT nøjagtigt, hvordan den trykprøvning er foretaget......
Tider, trykværdier osv.....
Indlæg: 22 feb 2004, 21:31
Aner det ikke, det er min dygtige mekker der har foretaget det...
Indlæg: 23 feb 2004, 00:18
No offence, men hvis han er dygtig, så finder han altså også ud af, hvor dit kølevand bliver af...... :?
