Dato og tid er 20 jul 2025, 01:15
Indlæg: 19 feb 2004, 12:00
jeg er ved at montere intercooler på en gammeldags turbodiesel maskine, og har en ide om at måle indsugnings luftens temperatur med og uden intercooleren.
kan intercooleren blive for stor?
kan luften blive for kold?
hvad vil være en optimal temperatur?
Hvis jeg skal have mere effekt skal jeg også bruge mere brændstof, hvordan det, for der er vil en grænse for hvor meget der kan skrues på pumpen??
Indlæg: 19 feb 2004, 12:12
Tilmeldt: 17 feb 2004, 15:54
Geografisk sted: Danmark
Hejsa...
Intercooleren kan ikke blive for stor (Med mindre du ik har plads til den)
Jo koldere luft jo bedre...
Hvad angår luftens temp. ved jeg ik hvad der er optimalt, men jo koldere jo mere føde kan den klare ; )
Pumpen på en diesel kan skrues temmelig meget (Det er ik sundt, men det gi´r godt - Så længe det varer)
Håber du kan bruge det til noget :wink:
Indlæg: 20 feb 2004, 00:49
Geografisk sted: Them
Tjah. En IC's størrelse betyder ikke alt.
På min 205'er kører jeg med en IC fra en Ford? , og den er knapt 30x30x5 cm, men jeg kan tydeligt mærke forskel i temp. på trykrøret før/efter cooleren.
Efter motorvejs kørsel, er det ene brandvarmt, og det andet, nærmest koldt.
Så, nøjes med en lille cooler i starten..
Indlæg: 21 feb 2004, 00:25
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Du kan hælde en hvilken som helst IC i som du har plads til, bare den ikke ikke er for lille.
Den skal faktisk stilles i pumpen hvis du montere IC, da den ellers vil få for lidt brændstof når der kommer tryk på systemet.
Det vil formentligt ikke være specielt mærkbart, men du vil se en helt anden reaktion i motoren når du for hældt noget mere juice i.
Men hvis du aldrig har rodet med den slags før, så henvend dig til en som kan.
Din moment kurve vil også blive noget anderledes, trykket vil komme mere pludseligt end det plejer(forudsat pedalen er i bund :D).
God fornøjelse...
Smøring er ALT!
Indlæg: 21 feb 2004, 07:01
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Min turbo-diesel har ikke intercooler, og pumpen er en mekanisk pumpe, som er elektronisk styret.
Hvis jeg monterer en intercooler, så kan jeg nemt manipulere styremodulet til at tro, at indsugningsluften er 25-30 grader koldere, end den egentlig er.
Lufttemperaturføleren sidder nemlig FØR turboen, mærkværdigvis.
Men vil sådan et lille trick ikke øge både moment og Hk???
Indlæg: 21 feb 2004, 15:59
Tilmeldt: 30 aug 2003, 16:44
Geografisk sted: østjylland
Rart at se at transitfar ved lige lige så meget om diesel som jeg :oops: :oops: Mvh. classicford
"Its not how fast you can drive, its how you drive fast!"
Indlæg: 21 feb 2004, 18:40
I princippet har man jo samme problemstilling med en benzin-indsprøjtning........
Jo koldere luft, desto mere brændstof er der "plads" til.
Men er der nogen, som har prøvet "kun" at montere intercooler, og så lige manipulere med styremodulet????
Måske kan man på en standard-bil hente lidt ved blot at fortælle styremodulet, at vi kører rundt i 30 graders frost???
Brændstoffets art er ligegyldig. Det handler bare om at brænde så meget af som muligt, så hurtigt som muligt, i det rette øjeblik.
Og så naturlligvis det rigtige sted... :wink:
Indlæg: 21 feb 2004, 20:18
Problemet med denne ret grove måde at snyde ecuen på er at brændstoftilskuddet er konstant, og vil derfor gå ud over brændstof økonomien, og måske motorens gangkultur.
Hvis ecuen er meget smart vil den sende en fejlmeddelse og gå i nødprogram, favel dejlige effekt forøgelse og goddag fejlsøgning.
Har selv forsøgt at snyde en luftmængdemåler med varierende fjeder forspænding, og varierende resultat.
Det bedste vil værer en programmerbar snyde boks der monteres på moderne turbo diesler, med et ret godt resultat.
Indlæg: 21 feb 2004, 20:26
Jeg tænker nu nærmest på at bilde ECU´en ind, at vi kører driftsvarm motor, i Nordsverige, pedalen i bund....
Det er der vel ikke noget groft i????
Indlæg: 23 feb 2004, 14:35
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Angående luft temp. Så kan jeg huske fra den gang jeg var i lære, at den optimale temp. lige på ca. 20,4c. (teoredisk) når den er på vej ned i cylinderen.
Der er det bedste kompromis mellem ilt mængde og luft/iltens træhed.
For varm = mindre ilt.
For kold = Noget med at ilten brænder for langsomt (det er altså et stykke tid siden jeg var i lære)
I praktis vil det nok sige så kolt som muligt, da hvis man køre rundt om someren så er der jo mange gange der er omkring 14-20c. Så bliver det jo svært at få den ned på godt 20 c. inde i motoren.
Ret mig hvis jeg tager fejl. hved bare at min den går bedst ved en temp. på omkring 20c. værken koldere eller varmere (målt mellem luft filter og karburator)
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
