Dato og tid er 20 jul 2025, 01:13
Indlæg: 21 jan 2004, 10:14
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Hej alle,
Jeg har en turboladet bil, hvor jeg snart laver MegaSquirt sprøjt på. Bilen har standart luftmændemåler, men denne fjernes ifb. med sprøjtet. Mit spørgsmål lyder på, om det er nogen ulempe, at jeg bare sætter et rør ind mellem slangen ned til turboen, (som sidder bagpå motoren op mod torpedoplade) hvor luftmændemåler pt. sidder. set i sammenligning med at man med MS kan sætte luftfilter direkte på indsugningsstudsen på laderen. Der er meget meget lidt plads til rådighed direkte på laderen, så det ville være at foretrække, at jeg benytter det orig. indsugningsrør. Det er fra turboen, op over motoren, hen over lygteopstillingen og ned til luftfilterkasse bag forlygten i venstre side når man kigger på motorrummet.
Er der nogen ulempe ved at have så lang en indsugningslænge, og skal jeg helst have et filter så tæt på laderen som muligt?
Jeg har sat et billede ind herunder, så I kan se den orig. indsugningslængde. Gode råd modtages..
Tak for svar.
Vh. Anders
Indlæg: 21 jan 2004, 13:09
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
Hej Anders
Nej der er ikke nogen problemer som sådan med bare at udskifte din luftmængdemåler med et rør. Men når nu du alligevel fjerner luftmængdemåleren, hvorfor så ikke også flå den originale luftfilterkasse og røreret ud. Du har jo fint plads til et filter der hvor luftmængdemåleren ellers har siddet. Og så giver det mere plads i motorrummet. Men jeg vil give dig ret, det er ikke nogen god ide med filteret omme bag på motoren.
Mads RR
duckstardeluxe skrev:
Hej alle,
Tak for svar.
Indlæg: 21 jan 2004, 13:25
Ja det kan være jeg bare skal bruge den orig. indsugningslange fra lader til luftm. måler, og så sætte et filter dér. Jeg synes dog at røret over lygteopstillingen er pænere end kølerens top nedenunder. Desuden får man et grimt "hul" der hvor luftfilterkassen pt. sidder.
Men du svarer ikke helt på mit egentligt spørgsmål; om den lange indsugning vil være en ulempe, nu jeg har muligheden for at korte indsugningslængden af?
Vh. Anders
Indlæg: 21 jan 2004, 15:36
Det vil altid medføre en hvis ulempe at have et langt rør før turboen, men spg. går vel egentligt mere på om du taber effekt på dem måde.
Som udgangspunkt er kold frisk luft altid bedre end luft fra motorrummet, så langt rør er at foretrække fremfor varm indsugningsluft. Vælg dog ikke en unødigt lille rørdim. og gerne så stort filter som det kan lade sig gøre. Turboladere er ret hysteriske med tryktab på sugesiden, da sådan en fætter ikke suger ret godt.
ps. jeg skynder mig med dit MS. Har ikke glemt dig.
Indlæg: 21 jan 2004, 15:40
OK. Jeg vil eksperimentere lidt med det så.. når jeg får mit MS monteret engang.
Du kan jo lige maile en status indimellem.. sådan om hvor længe du tror der går.
Vh. Anders
Indlæg: 20 feb 2004, 08:19
Nu hvor jeg har fået MS på, har jeg forsøgt mig med et filter, monteret direkte hvor luftmængdemåler før sad - og med original indsugning met et rør istedet for luftmængdemåler. And what a difference. Med det "åbne" filter satte den tryk lidt tidligere, men følelsen af moment kommer først til sin ret med orig. længde indsugningsrør. Der føles som om den har betydeligt mere moment fra stående start end før, så drastisk at min frue sagde - uden at vide at jeg havde lavet tricket - "hov, det føles da som om den har fået mere moment, hvad har du lavet?" ;)
Vh. Anders
