http://powerforum.dk/
Opel DTI tuning (andre dyser) ?
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=6990
Forfatter:  Tommy_RS [ 30 jan 2004, 10:24 ]
Titel:  Opel DTI tuning (andre dyser) ?
Hvilke andre bilmærker kører med samme type diesel insprøjtningsdyser som Opels DTI motorer ?
Hvor finder man dyser som er større end de originale på en 2.0 16V DTI ?
Forfatter:  hYe [ 06 feb 2004, 19:24 ]
Hvorfor vil du vide noget om dyserne?
Har den ikke mekanisk brændstofpumpe?
Har den det, så skal du ikke skifte dyser for at hive mere effekt ud af den.
Forfatter:  Gæst [ 13 feb 2004, 08:10 ]
Nej den har elektronisk pumpe, begrænsningen ligger i dyserne!!
Forfatter:  Gæst [ 13 feb 2004, 08:11 ]
Forfatter:  hYe [ 13 feb 2004, 19:10 ]
Skal vide hvad du har af indsprøjtnings system.
Har du common-rail eller pumpe-dyse, kan den uden større problem chippes.
Har den mekaniskpumpe med elektronisk diesel kontrol(EDC), kan den skrues op i pumpen og på turboen.
Forfatter:  hYe [ 14 feb 2004, 18:47 ]
Det ser sku ud til at den kan chippes :D... med en box ...
Siden her er fra norge
http://www.optimalpower.no/butikk/index.php?cPath=59
https://www.phpbb.com/
