tuning af 325 e30 ??? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=6299 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | stefan [ 09 dec 2003, 19:16 ] |
Titel: | tuning af 325 e30 ??? |
Hej drenge Jeg skal være far til februar og skal derfor have skiftet den gamle ascona b ud med noget lidt mere fornuftigt.. jeg har bestemt mig for en e30 325 touring. Er der nogen sider, hvor man kan få tuningsdele til sådan en svend (til opelen var der jo masser af sider...). Er der ellers nogen der har erfaring med montering af turbo på sådan en bmw.. |
Forfatter: | 2fat2fly [ 10 dec 2003, 08:05 ] |
Titel: | Re: tuning af 325 e30 ??? |
http://www.koed-3er.dk/ |
Forfatter: | smiley [ 10 dec 2003, 08:23 ] |
Titel: | Tuning af Touring |
hej Prøv kig på http://bmwspecialisten.dk/ hjemmeside. |
Forfatter: | Niels [ 10 dec 2003, 11:07 ] |
Titel: | |
en kompresser vil nok være det bedste valg i dit tilfælde, hvis du kan finde en fra g-power, så kommer den til at rykke. den vil nok komme op på over 300hk bil jeg tro hvis du finder stage 3 kittet. det koster lidt men så har du også en meget hurtigt bil. det er meget let at montere. |
Forfatter: | xxblade [ 10 dec 2003, 21:50 ] |
Titel: | |
e36 motor i !!! eller en "gammel" 5 serie 3.5 motor !!! |
Forfatter: | smiley [ 11 dec 2003, 07:34 ] |
Titel: | |
xxblade skrev: e36 motor i !!!
eller en "gammel" 5 serie 3.5 motor !!! Du ved godt at er en større ombyging i motorrummet hvis en E36 motor skal ind i en E30!!!! |
Forfatter: | xxblade [ 11 dec 2003, 11:50 ] |
Titel: | |
Har bygget flere om og det er ikke mere problemfyldt end at bygge kompressor eller turbo på. En motor fra en 535i(1988-1991) er billig at finde og let at smide i !!! En ordentlig kompressor/turbo ombygning der kan holde ryger hurtigt op i 25-30.000 hvorimod en 535i motor kan findes til 5-7.000kr og med en knast og banan og måske lidt hævet kompresion laver sådan en let 240hk !!! Som kan holde og holde og holde !!! |
Forfatter: | Gæst [ 11 dec 2003, 14:41 ] |
Titel: | |
xxblade skrev: Har bygget flere om og det er ikke mere problemfyldt end at bygge kompressor eller turbo på.
En motor fra en 535i(1988-1991) er billig at finde og let at smide i !!! En ordentlig kompressor/turbo ombygning der kan holde ryger hurtigt op i 25-30.000 hvorimod en 535i motor kan findes til 5-7.000kr og med en knast og banan og måske lidt hævet kompresion laver sådan en let 240hk !!! Som kan holde og holde og holde !!! Det lyder sgu da spændende med sådan en 535i motor. Har du prøvet at putte sådan en i ? Har du måske en "opskrift" |
Forfatter: | xxblade [ 11 dec 2003, 15:59 ] |
Titel: | |
opskriften er ret simpel. Du kan enten købe nogle motorophæng som er lavet eller selv lave nogle, det er ikke så svært og langt det billigste. Den passer på gearkassen og du skal så ha en elblæser på køleren da der ikke er plads til den ventilator der sidder på motoren. Så kræver det lidt svejse arbejde at få tilpasset udstødningen og så en lille bule i torpedopladen så motoren ikke ligger imod, det gir en masse vibrationer/resonans ellers. En e30 kører kanon med sådan en motor da der er sejtræk i rige mængder. 535 motoren kan sagtens tåle flere omdrejninger end hvad den kører med org. En kammerats var hævet til 7800rpm med schrick knast, hævet komp. og en bananmanifold og den lavede 248hk og 340nm hvilket er nok til at holde de fleste bagved. Held og lykke med Bimmeren |
