http://powerforum.dk/
Ford RS turbo
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=6296
Forfatter:  Uno Turbo [ 09 dec 2003, 17:29 ]
Titel:  Ford RS turbo
hey.
Hva er maks. ladertryk på sådan en fætter når der ikke er gjort noget ved motoren :?: :?:
Forfatter:  xxblade [ 09 dec 2003, 18:40 ]
Med mindre det er en 1990'er model, så tåler den ikke at få trykket hæver meget over 0,6-0,65, så slår boksen fra.
Men med modificeret chip kører sådan en da gerne med 0.8 uden at kny.
Det eneste der kan blive et problem er koblingen som ikke er alt for stærk original
Kører selv med 0.8, piper knast og lidt andet guf og det fungerer perfekt.
Forfatter:  Uno Turbo [ 09 dec 2003, 18:47 ]
Det er ikke en 1990'er den er fra 1989 af altså motoren
Forfatter:  Mark [ 09 dec 2003, 18:59 ]
hvis du får en chip monteret, og får NAAK til at trimme den kan du sagtens køre med 1bar
Forfatter:  CABRST [ 10 dec 2003, 06:51 ]
De fleste rst kan køre med ca. 0.7 bar uden problemer...
Hvis du chipper den, kan der i GB fås chip op til ca 1,2 - 1,5 bar. uden at du piller ved motoren, dog skal der udskiftes nogle andre ting, så som udstødning, ic, tændrør samt acutator herefter får du ca 185-200 Hk.
https://www.phpbb.com/
