Turbo - KRAV! http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=5881 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Stefan Nielsen [ 03 nov 2003, 17:22 ] |
Titel: | Turbo - KRAV! |
Hej hej Er der nogen der ved om det er lovligt at sætte et turbokit på en Ascona B fra 78? Nogle siger det er i orden og man må, men kun så effekten forøges med 20 %, andre mener det er lovligt af tune lige så meget man vil på den originale blok! Der turbo at tune på den originale blok? Mvh Stefan |
Forfatter: | Sierra_freak [ 03 nov 2003, 21:00 ] |
Titel: | |
Davs. Der er mange der roeder rundt i de regler der, men så længe du tuner på den orginale motor så er der ingen grænse men tager du en størrere motor og smider i så gælder den der dumme 20% regl.....sådan står det ihvertfald skrevet....men mig bekendt er det op til synsmanden om han vil godkende dit projekt sådan er det at leve i lorte landet ![]() |
Forfatter: | skou [ 03 nov 2003, 22:40 ] |
Titel: | |
mig bekendt skal du dukomentere at den ikke forurener med turbo.... og at der skal være en godkendelse til netop din bil med turbo... findes den ??? ellers må man vist nok ikke... f.eks en pug306 gti.... findes ikke med turbo.... altså skal der laves en godkendelse... men da den ikke findes er den DYR..... skou |
Forfatter: | Gæst [ 04 nov 2003, 04:16 ] |
Titel: | |
http://www.f-style.lir.dk/told%20og%20s ... 0biler.pdf prøv og læs dem her men lad være og piv hvis du ikke kan tolke dem, det er vidst det samme som at have nogle lærde muhallere til at tolke koranen. synsfolk og politiet tolker det ihvertifældet som vinden den blæser, oftest efter egne interesser. (flere $$££$££ i statskassen, politiet skal jo finansieres på en eller anden måde) her er blandt andet en volvo 100HK der har fået monteret turbo på orginal motoren og presset den op på 140 hk. dvs. + 40% her har de dømt det til at være lovlig tuning (konen har nok skænket han lidt "kvalitetstid" natten forinden) |
Forfatter: | ford 1,6 bar [ 04 nov 2003, 06:30 ] |
Titel: | |
før 1-4-1984 ingen krav ang. forureningsværdier ! |
Forfatter: | Gæst [ 04 nov 2003, 08:53 ] |
Titel: | |
ford 1,6 bar skrev: før 1-4-1984 ingen krav ang. forureningsværdier !
før 84 skal du bare over holde CO% i tomgang. hvis du tuner mere end 20% så skat du have fabrikkens accept til det, altså ang. bremser og undervogn om det overhovedt kan holde til det! dette er til syn, der er andre regler ang. det med afgift. der er mange der blander reglerne sammen. |
