http://powerforum.dk/
Problemer med Opel Corsa A 1.2S
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=5628
Forfatter:  Jimmi [ 13 okt 2003, 17:02 ]
Titel:  Problemer med Opel Corsa A 1.2S
når man køre i bilen dør den nærmest men den kan godt køre når man køre med fuld chooker eller så dør den hvis man tager koblingen det er forresten en pierburg 1b kaburator der sidder på den håber der er noget som kan hjælpe mig med det
Forfatter:  persimonsen [ 19 okt 2003, 22:05 ]
Prøv at tjekke dit brændstof-filter,
Forfatter:  Jimmi [ 19 okt 2003, 22:18 ]
det er ikke det har jeg lige skiftet og tjekket tænding osv....den tøver i ca 2sec hvis man giver den gas og så tager den omdrejninger.......feks når man køre hvis man så skifter gear så kan man mærke at motoren hopper....
Forfatter:  Saab-Daniel [ 20 okt 2003, 19:23 ]
Havde en ven med samme problem på sin toyota corolla fra 85... Eneste løsning var en adskillelse og samling eller en ny...
Forfatter:  NNNF [ 20 okt 2003, 21:50 ]
Prøv at tjekke din acc. pumpe, den hænger tit på de ældre (Gamle) opel maskiner, den giver netop en tøven ved fuldgas
Forfatter:  Jimmi [ 23 okt 2003, 23:27 ]
jeg har også skiftet acc pumpen den er helt ny men gør det stadig hvad kan det være ???
https://www.phpbb.com/
