M50 2,0 24V i E30 ? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=5550 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Rasmus [ 07 okt 2003, 17:24 ] |
Titel: | M50 2,0 24V i E30 ? |
Ja, er det muligt at montere sådan en motor i min E30 320i ? Hvis ja er der så andet end selve motoren jeg skal bruge, jeg mener ledningsnet etc. ? Kan den gå igennem syn med den motor ? Hilsen Rasmus |
Forfatter: | 2fat2fly [ 07 okt 2003, 17:52 ] |
Titel: | Re: M50 2,0 24V i E30 ? |
Har set at BMW-specialisten laver det nr. prøv at hør dem. |
Forfatter: | Gæst [ 07 okt 2003, 22:33 ] |
Titel: | |
Du skal bruge både motor/ gearkasse da din egen gearbox ikke passer over på, og så skal maskinen være fra en 5`r serie( E34) for at bundkarret passer ned i en E30.. Kan selvfølgelig også finde en fra E36 og så derefter bytte bundkarret ud med et fra en E34... Og da effekten ikke overskrider de 22% kan den også sagtens synes med sådan en 24V`r i, og den både lyder bedre/ kører bedre. Prøv evt og kontakte BRDR. SCHØBER på ALS, tlf 74454679, de har lige haft en E30 325i som var ombygget til en 24v`r, Dansk totalskade til ophug, kunne maskå være et oplagt emne. Og man kan faktisk ikke se forskel på de to maskiner, ( 325/ 320).... Held og lykke med projektet |
