Lamdasonde varme http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=5055 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Havneren [ 02 sep 2003, 16:30 ] |
Titel: | Lamdasonde varme |
Jeg har lige fundet ud af i dag at man på en golf 4 2.0 f.eks kan aflæse lamdasondens varme fra styrboksen... Jeg var dybt forundret! Hvordan er det mon målt? Lamdasonderne er begge med varme elementer... Mon det på en eller anden måde kan aflæses igennem disse? Kunne man mon bruge det til noget sjovt???? ![]() v/h christian |
Forfatter: | HenrikGM [ 02 sep 2003, 16:43 ] |
Titel: | |
Hvis du kender lambdasensorens temperaturkarakteristik kan du aflæse strømmen gennem varmeelementet og på denne måde få et udtryk for sensorens øjeblikkelige temperatur. Ret simpelt. Det er den måde opvarmingen af WB sensorer virker på. |
Forfatter: | Morten TN [ 02 sep 2003, 21:54 ] |
Titel: | |
Jeg tror faktisk at lamdasonden på 2.0 er en Wideband. Jeg er sikker på at det er WB på en 1.8T, fordi det er her min egen kommer fra. |
Forfatter: | Havneren [ 03 sep 2003, 15:22 ] |
Titel: | |
Hummm... Ja, det var også den eneste måde jeg kunne forestille mig at det kunne gøres på. I princippet ikke meget anderledes end en almindelig temp. føler! Den er desværre nok for langtsom til at man kan bruge det til udstødnings-gas-temperatur ![]() 1551 (vag tester) viste af 2.0 motorens landasonde stod og svingede mellem 0-1V. Dvs NB sensor. Jeg er ikke klar over om 1.8T kører med WB. Det er muligt... v/h christian |
