Extren Wastegate http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=4809 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | Sierra_turbo [ 12 aug 2003, 07:08 ] |
Titel: | Extren Wastegate |
Hej... Min wastegate har 2 studser på sig. den ene sidder i toppen af den, og er ca. 4mm og så sidder der også en nede under huset på ca. 8mm. Hvorfor en af dem skal have vacum fra Turboen...??? Den er fra en Audi S2..! ![]() ![]() ![]() Håber nogle kan hjælpe...! Vh Benno |
Forfatter: | Carsten 205 GTI 1,9 T [ 12 aug 2003, 09:57 ] |
Titel: | |
Det er vel tryk fra turboen ? Vil tro det er den 4 mm der skal styre den.. |
Forfatter: | Damborg [ 12 aug 2003, 16:18 ] |
Titel: | |
NEJ... Det er den KÆMPE tykke... Den lille er jo bare luft ud... og hvis du blænder den af vil stemplet ikke bevæge sig.. Eller sætter du tryk på den holder den wastegaten lukket.. Har du et billede af wastegaten... |
Forfatter: | mad_man [ 12 aug 2003, 17:57 ] |
Titel: | |
http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.p ... egate+audi |
Forfatter: | Sierra_turbo [ 13 aug 2003, 07:02 ] |
Titel: | |
Ja, det er jo lige akurat den tusind tak... |
Forfatter: | Damborg [ 13 aug 2003, 12:42 ] |
Titel: | |
Jeg har også gang i sådan en wastegate.. Men er der nogen der ved noget om hvor stort tryk den åbner ved..?? Min er fra audi 200 2,2 omkring 95modellen.. Har åbnet for at lure på fjederen for at se om der står noget men den er HELT ren ingen farver pletter eller mærker.. Jeg håber jo på en 0,5-0,6 bar.. |
Forfatter: | Sierra_turbo [ 14 aug 2003, 09:25 ] |
Titel: | |
Jeg har foresen lige et spørgsmål mere... Er man ikke nød til at lave justerbar ladetryk på sådant en wastegate...? Hvis ja, så kommer der et mere problem, den ventil de har her på siden, den er til 6mm slange, min studs er jo 8mm, altså 10mm slange. de går da ikke at montere dem med sådant en lille ventil gør det...? Vh Benno Larsen ![]() |
Forfatter: | Damborg [ 15 aug 2003, 16:38 ] |
Titel: | |
Du er jo ikke NØD til at lave den justerbar.. Du kan jo bare køre med det tryk den giver (HVIS DER ER NOGEN DER KENDER TRYKKET) Men hvis trykket er for højt kan det jo nok ikke lade sig gøre at justere den NED.. Så skal man i gang med at finde en Slappere fjeder.. |
Forfatter: | Havneren [ 17 aug 2003, 11:00 ] |
Titel: | |
www.fjedre.dk Det er her det sker... |
Forfatter: | Havneren [ 17 aug 2003, 11:01 ] |
Titel: | |
www.fjedre.dk Det er her det sker! |
