| Benzintryk Bosch http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=4695 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Damborg [ 01 aug 2003, 07:52 ] |
| Titel: | Benzintryk Bosch |
Hej.. Når der står 3,0bar på en benzintrykregulator.. Er det så trykket Med eller Uden vacuum..?? |
| Forfatter: | Nolan [ 01 aug 2003, 13:13 ] |
| Titel: | |
Så er det trykket uden vacuum. Altså med absolut manifold-tryk på 1 bar. /Nolan |
| Forfatter: | Damborg [ 01 aug 2003, 14:16 ] |
| Titel: | |
Oki... Tak.. Så fejler den ikke noget... 3,2 bar uden vacum.. |
| Forfatter: | Nolan [ 01 aug 2003, 15:35 ] |
| Titel: | |
Det lyder ok. Prøv lige at checke trykket, når der kommer vacuum på. Det er lidt tidligt at dømme den ok, bare fordi trykket uden vacuum er ok. /Nolan |
| Forfatter: | Damborg [ 02 aug 2003, 14:19 ] |
| Titel: | |
Oki.. hvad vil trykket Ca skulle være med Vacuum..?? Bilen kører fint.. men står MEGET dårlig i tomgang.. Får ikke nok at leve af.. Men hvis jeg afmonterer vacumslangen og blænder den af... bliver den stabil og rolig.. Co% skruen er drejet HELT i bund.. |
| Forfatter: | Nolan [ 02 aug 2003, 20:09 ] |
| Titel: | |
Jamen, det er sgu så simpelt, at trykket altid skal være 3 bar i forhold til manifoldens tryk. Har du et absolut tryk i manifolden på 0.8 bar (0.2 bar vaccum), skal benzintrykket være 2,8 bar. Det er lettest at checke, ved at bruge sådan en vacuum-dims, de har på værkstederne. Men bare du kan se, at benzintrykket bliver mindre når du giver den et slag på gassen, så er den sikkert ok.... /Nolan |
