http://powerforum.dk/
Tryk ventil?
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=4297
Forfatter:  Polofreak [ 13 jun 2003, 17:19 ]
Titel:  Tryk ventil?
Hvis man har en turbo der køre med 0.7 bars tryk. Kan det så lade sig gøre at neddrosle den ved at lave en studs på indsugningsrøret, med en trykventil der åbner ved 0.5 bars tryk eller.... ? Hvordan kan man neddrosle trykket???? :-/
Hilsen Kim.
Forfatter:  Saab-Daniel [ 13 jun 2003, 18:28 ]
Titel:  Re: Tryk ventil?
Juster din wastegate ned, så får du mindre tryk...
waste=affald gate=port
Der går en en lang bolt fra turbo'en og ind i wastegaten. Hvis du justerer denne, således "bolten bliver længere", altså du kan se mere af denne lange bolt, så justerer du dit grundladetryk ned...
Man bør ikke installere en ventil for at sænke trykket på den måde du foreslår:)
Daniel
Forfatter:  Polofreak [ 13 jun 2003, 22:55 ]
Wastegaten er fuldt ude, altså så langt ned i ladetryk som mulig! Det er derfor, jeg søger efter en anden løsning, for at komme ned i tryk! Skal man virkelig købe en anden turbo, eller kan man få en blow off ventil hvor du kan justere dette?
Forfatter:  Christopher [ 14 jun 2003, 01:00 ]
Køb en ny westgate til lavere tryk:-)
Forfatter:  turbo kongen [ 14 jun 2003, 12:04 ]
du kan sagtens få en blow off der kan justeres i tryk og så pynter den jo også i motoren... hvis det var mig så havde jeg fået fat i den med det samme
Forfatter:  Carsten 205 GTI 1,9 T [ 14 jun 2003, 12:18 ]
Du kan nøjes med at skifte actuatoren...
https://www.phpbb.com/
