http://powerforum.dk/
wv T4 99 HJÆLP!!!!!
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=4117
Forfatter:  t [ 28 apr 2003, 20:12 ]
Titel:  wv T4 99 HJÆLP!!!!!
Min (kære) stedfar har købt en vw trandsporter T4 1999 2,5 tdi 107 hk
LORTE SPASSER BIL !!! MAN SKAL SKU LEDE LÆNGE FOR AT FINDE EN DER ER LIGE SÅ DÅRLIG :-( :-( :-( (undskyld vw tilbedere)
jeg har lige skiftet tandrem , og det er nok noget rigtig lort skal jeg lige hilse at sige 2 dage tager det hvis man ikke har special-værktøjet men selv skal lave det :-( og det er fire stykker man skal lave aaarrrrrr
nå men ... den er så også utæt i brændstofsystemet eller er den ??
der kommer luft bobler i røret fra brændstof filtret .. godt så siger nogle kloge hoveder jeg kender at det er den lille retur ventil der nok er u tæt det er for mig ikke til at forstå da det jo er retur løbet den sidder på men men , jeg skifter filter og den lille retur ventil MEN NEJ DER er stadig luft
så skifter jeg lige frem løbet fra tanken til filter og fra filter til pumpe + retur fra pumpe til filter .. Der er stadig luft (på dette tids punkt er mit bedste bud en tændstik:-( ..
SPØRGSMÅL : skal den have luft i fremløbs slangen ??:-(
gløderørene er også lige skiftet og den kan stadig kun lige starte efter meget lang tid og en næsten rødglødene starter .. det virker som om den skal suge brændstof op fra tanken hver gang den skal starte
når den er i gang lyder den fint i tomgang og trækker godt
SPØRGSMÅL : kan de rør der går ned i tanken knække ??
JEG PRØVER SNART RANDERS REB I ET TRÆ HVIS JEG IKKE FINDER UD AF DET :-/ :-/
håber der er en der lige kan sige hvad der er galt
t
Forfatter:  t [ 29 apr 2003, 21:50 ]
Titel:  Re: wv T4 99 HJÆLP!!!!!
kan det virkelig passe at der ikke er en enste som kan komme med en evt fejl!!???:-)
t
Forfatter:  brian [ 30 apr 2003, 15:44 ]
tror du ikke bare du skulle overlade det til en prof. at skifte tandremme på den bil.... har du husket at skifte vandpumpen??
Forfatter:  t [ 30 apr 2003, 16:38 ]
prof ??? er du da prof BRIAN :-)) ....
jeg har 11 års erfaring som mekaniker så måske jeg er ok uddannet til at skifte den tandrem :-O
men jeg kan da fortælle dig at det var en flækket tankstuts så problemet er fundet BRIAN
t
Forfatter:  jesper svalø [ 30 apr 2003, 18:02 ]
der plejer at værer luft i frem løbet på såen en transporter
det betyder ikke noget
hvis den kører fint er det ok
vh jesper:-D B-] B-]
Forfatter:  t [ 30 apr 2003, 19:53 ]
tja det gør den så nu men det var temmelig svært at finde :-)
t
Forfatter:  dalle [ 01 maj 2003, 21:44 ]
ha ha du er alt for sjov hr.stenbøg... hihi..
Dalle
https://www.phpbb.com/
