| turbo vectra b http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=4083 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | dga [ 21 apr 2003, 11:27 ] |
| Titel: | turbo vectra b |
nu da siden efterhånden kun handler om turbo tuning har jeg lige et spørgsmål : hvad menes der når man snakker om en lavtryks-turbo ? kan jeg montere nogen form for turbo på min vectra 1,8 16v når komp. er 10,8:1 |
| Forfatter: | Cossie [ 21 apr 2003, 14:47 ] |
| Titel: | Re: turbo vectra b |
En Lavtryks turbo begynder at lave ladetryk ved ca 1500 omdr/min og en højstryks turbo begynder ved ca 2500 omdr/min. Og ja, du kan godt montere Turbo på din Vectra hvis du ellers sænker din komp. til ca. 9:0 (ladetryk på ca 0.5-0.7) |
| Forfatter: | Saab-Daniel [ 22 apr 2003, 16:50 ] |
Hej En lavtryksturbo behøver nødvendigvis ikke at begynde at lade ved lavere omdrejninger, men det gør de tit! Det der egentlig menes med en lavtryksturbo er, at den lader med et lavere tryk end en højtryksturbo. Deraf ordene høj og lav Monterer man en lavtryksturbo kan man oftest beholde en højere kompression uden at motoren bliver skudt i stykker af trykket Mvh Daniel. |
| Forfatter: | jespervectrab [ 23 apr 2003, 08:45 ] |
Kompressor burde være en del nemmere at montere!!! Har tænkt på præcis det samme og tror sgu at det blir en kompressor. Da den er billigere. har også hørt at på vectra B 1.8 16V er det ikke nødvendigt at sænke kompressionen. Se eventuelt i den blå avis efter kompressor... |
| Forfatter: | Havneren [ 23 apr 2003, 16:31 ] |
10,8:1... Jeg ville nu nok sænke kompressionen da!!! Ganske få enkelte person biler med orginalt monteret turbo kører helt op til 9,5:1. Men de fleste ligger mellem 8:1 - 9:1. De fleste tunere foretrækker en rellativt lav kompression omkring 8:1. v/h christian |
| Forfatter: | dga [ 26 apr 2003, 21:59 ] |
jeg har også overvejet andre knaster, men har hørt at det ingen effekt skulle have da kanalerne efter sigende skulle være for små er der nogen der har erfaringer med det???????????????????? |
