Dato og tid er 24 okt 2025, 11:49
Indlæg: 17 mar 2003, 08:16
hejsa jeg har et lille problem??
når jeg drejer og giver gas så kommer der en ordenlig klunk lyd men kun når jeg giver gas og kun når jeg drejer??? ved i hvad der kan være galt???
jeg tror det er kardanledet men hvordan tjekker man om det er dette hvis i også mener det
hilsen morten
Indlæg: 17 mar 2003, 12:09
det kan være dine tårnlejer der har det skidt
Indlæg: 17 mar 2003, 19:05
Hvis det er kardanleddet kommer der en knurren altså et klonklyd der følger hastighed på hjul.
Hvis du drejer til venstre og den så knaser mest plejer det at være et led i højre side og lige så omvendt.
Hvis det kun er enkelte usystematiske klonk kan det være Tårnleje, styrekugle, bærekugle eller nogle bøsninger.
Der er ikke andet for at du må ned på alle fire og lytte mens der er en der drejer.
Husk lige at du ikke må putte hovedet ind i hjulet for at lytte mens at det drejer :-P :-):-D
Indlæg: 18 mar 2003, 20:35
måske en fjeder der er knækket
t
