fiat 127 TURBO http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3797 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | K [ 04 feb 2003, 13:53 ] |
Titel: | fiat 127 TURBO |
jeg har en fiat 127 som jeg har tænkt mig og sætte turbo på:-) kan kaburatoren godt holde til trykket??? hvis ikke hvad kan man gøre??? |
Forfatter: | christopher [ 04 feb 2003, 14:45 ] |
Titel: | Re: fiat 127 TURBO |
Tror ikke at din standard karburator kan holde til tryk, find en tryk-karburator eller lade turboen suge gennem en dobbelt 40mm weber og unlad at bruge intercooler, det sidste er det nemmeste og billigste, men det virker perfekt:-D |
Forfatter: | kennet [ 04 feb 2003, 22:00 ] |
her er et godt link til en 127 turbo http://www.ele.tut.fi/~vvieri/e127t.htm Mvh kennet |
Forfatter: | jesper lundsgaard [ 04 feb 2003, 22:39 ] |
Hej der er en billigere måde... En SU karburator fra feks en volvo men den er for stor du skal ha en max 38 mm.. den skal turboen suge igennem ikke trykke og med en ordenlig top pakning eller 2 stk alm pakninger kommer motoren op på ca 100 hk har selv arbejdet med det.. H... Jesper |
Forfatter: | Lasse [ 05 feb 2003, 21:56 ] |
Meget sjov 127 historie |
Forfatter: | klaus m [ 05 feb 2003, 22:22 ] |
så skal du vel bruge den "micro" turbo jeg har liggende.... |
Forfatter: | Damborg. [ 05 feb 2003, 22:31 ] |
Hvad med at få fat på et komplet motorstyring fra en opel corsa 1,2 eller lign.. Det er jo en 1 dyset indsprøjtning med lambdasonde.. og burde kunne bygges let på sådan en markfræser som din... Den kan også tåle tryk oven i hatten... Det er sikkert en 3-4 ledninger der skal tilsluttes... og en benzinpumpe.. Så kan du heltsikkert få den chippet med en større dyse.... var det ikke en god ide...??? ![]() |
Forfatter: | K [ 06 feb 2003, 09:04 ] |
Desvære jeg har selv en meget micro turbo den er så lille at den perfekt til en 127:-):-) |
Forfatter: | JBO [ 06 feb 2003, 18:57 ] |
Find en skrotet gammel model Uno Turbo og snup motoren og hvad der ellers skal bruges til det og smid lortet i din 127, så har du både en motor der kan holde og en bil der sparker røv... |
Forfatter: | Damborg. [ 06 feb 2003, 21:37 ] |
Nu var det nok fordi han ville holde det lidt mere til det LOVLIGE.. :-O |
