http://powerforum.dk/
HK????
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3508
Forfatter:  Sonni [ 17 nov 2002, 18:43 ]
Titel:  HK????
Hejsa derude!!
Jeg har en Escort mk 4 fra ´87 som der er lavet lidt ved. Jeg vil lige hører jeres mening om hvad den skulle have ca af heste???
Der er monteret en kentcams asymetrisk knast 285/290 g med hårde fjedre og andre løftere og justerbart knasthjul. Der er 40 mm dobbelt webere på og bananmanifold med 2" resten af vejen igennem og one two pipe bagpotte.
Hvad skal det give af heste og nm ca???
Forfatter:  Jan 16v [ 17 nov 2002, 18:47 ]
Titel:  Re: HK????
Få den på rullefeldt :-)
Ydelsen er meget forskellig alt efter hvor slidt din motor er , temp i luften osv
Mvh jan
Forfatter:  Flemming [ 17 nov 2002, 19:05 ]
Titel:  Re: HK????
Hej Sonni, jeg vil gætte på ca. 100 hk og 130 nm.! Hehe!!!!!
Sonni du tjener så mange penge, så hvis du vil kan jeg godt bruge dem for dig og bygge lidt tryk på den stakkels gamle Ford BUS! Hi Hi. Vi kan aftale en pris over tlf eller kig forbi. Prisen er for rør og manifold + montering. Mølle og andet kommer ved siden af. Drop det andet!! Vi har snakket om det så mange gange!!! vær nu lidt fornuftig , få moment og økonomi!!!:-):-)
Mvh. Flemming ( GSI-Tuning)
Forfatter:  frank [ 17 nov 2002, 20:51 ]
Titel:  Re: HK????
jeg vil tro du kan hent ca.120hk med sprøjt:-P :-D B-] :-):-))
Forfatter:  Sonni [ 17 nov 2002, 23:09 ]
Titel:  Re: HK????
Att flemming!!
Ja det ved jeg godt men jeg overvejer det også kraftigt!!
Jeg har bare nogle små krav for det skal kunne lade sig gøre for så mange penge tjener jeg heller ikke:-/
Først og fremmest skal jeg ikke kunne hænges op på noget med kæmpe erstatnign hvis jeg endelig skulle kører galt. Men jeg har fået af vide at jeg kan smide turbo stempler i min egen blok også skulle det være ordnet. For så bliver der bare smidt sådan 4 nye i også har jeg sådan set fået fat i resten så jeg kan ende med og have ca 150 hk. Og det er rigeligt til mig i første omgang. Flemming jeg har og vil ikke smide så mange penge i det som i dit projekt,jeg stopper ved max 10000 som det aller højeste, men jeg skulle efter sigende være godt kørende for ca. 5000 kr.
Jeg kan jo få rør, manifold, osv standard.
Og til alle andre der læser med. Kom endelig med gode forslag og ideer eller kommentarer til hvordan osv osv.
https://www.phpbb.com/
