Knaster til C25XE http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3495 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | 2much [ 13 nov 2002, 17:23 ] |
Titel: | Knaster til C25XE |
jeg er begyndt så småt at lede efter nogle andre knaster til min Calibra V6. Jeg har været inde på Mantzel.de og der kan man få nogle 260gr. knaster der skulle give 10hk. Men kigger jeg under Vectra kan jeg finde 260gr. knaster der giver 30hk. Er der nogen der ved hvad den store forskel på dette er..... I de første år hed motoren C25XE og fra ca. 1995 kaldtes den X25XE - men så vidt jeg er orienteret består forskellen i anden indsugning og ændret motorstyring, så Nm og hk topper længere nede af omdr.skalaen. Er der ellers nogen der har gode ideer til knastvalg. Jeg ved at man i udlandet montere knaster fra en 3,0. men man må kunne finde noget lidt sjovere. jeg regner ikke med at skulle over 280gr ihvertfald. Mit mål som bare at få Calibraen over 200hk. På forhånd tak / Buus |
Forfatter: | Jan 16v [ 13 nov 2002, 20:58 ] |
Titel: | Re: Knaster til C25XE |
Prøv at kigge på http://www.drschrick.de de har nogle knaster på 256 grader med et løft på 10,5 mm Jo højere løfte knasterne har jo bedre, det er ikke altid graderne det kommer an på Mvh Jan 16v Golf 2 GTi 16v:-) |
Forfatter: | 2much [ 17 nov 2002, 18:35 ] |
Jeg har luret lidt på Schrick.de... De omtalte knaster vil give en effektforøgelse på 5-10%. Jeg er på jagt efter lidt mere...... Skulle der evt. være nogen der har adgang til gradtal og løft på 3,0 knaster til Opels 3,0 V6. Disse bliver jo rask væk monteret i den lille V6'er.... |
Forfatter: | Flemming [ 17 nov 2002, 19:14 ] |
Hej har du prøvet www.Mantzel.de ? De byder på komplette pakkeløsninger! Ikke billigt ! Mvh. Flemming |
Forfatter: | Buus [ 18 nov 2002, 10:26 ] |
Jeg har været på Mantzel.de.... der kan man få alverdens ting til mange Euro. De knaster Mantzel tilbyder er 260gr og der loves 10 hk. Det er ikke nok.... Hvis jeg skal indkøbe ting hos Mantzel, kan jeg ligeså godt bruge pengene på at skifte min V6 ud med en turbo model istedet. / Buus |
Forfatter: | tagsænket [ 16 aug 2012, 00:21 ] |
Titel: | knaster |
hejsa .... kan GODT se det er 1o år siden du har skrevet på dette link... men jeg er lidt i dine sko nu... skal have en masse heste ud af en x25xe .... Hvordan løste du dit problem ![]() Mvh T. http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=25367&highlight= men Shhh hvad det skal bruges til ik ![]() |
Forfatter: | møffe [ 16 aug 2012, 15:14 ] |
Titel: | |
http://www.dbilas-shop.com/Products/Per ... _2756.html |
Forfatter: | BrianC [ 04 sep 2012, 17:01 ] |
Titel: | Re: knaster |
tagsænket skrev: hejsa .... kan GODT se det er 1o år siden du har skrevet på dette link...
men jeg er lidt i dine sko nu... skal have en masse heste ud af en x25xe .... Hvordan løste du dit problem ![]() Mvh T. http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=25367&highlight= men Shhh hvad det skal bruges til ik ![]() Du kunne smide 3 liter knaster i, de løfter 10mm istedet for standard 9mm på en x25xe. Og hvis det er, så har jeg et sæt liggende ![]() |
Forfatter: | Mads B (dk) [ 05 sep 2012, 15:36 ] |
Titel: | |
Eller Catcams http://www.catcams.be/800x600/prod01Ali ... 46027xx.js |
