http://powerforum.dk/
Hjælp en amatør med 316i Comp.
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3340
Side 1 af 2
Forfatter:  søren [ 23 sep 2002, 14:04 ]
Titel:  Hjælp en amatør med 316i Comp.
Jeg er en total amatør (motormæsigt)og vil høre om nogen har forslag til hvordan jeg forholdsvis billigt og lovligt kan få de 102HK i min BMW 316i comp. fra 1996 til at blive til en 130-140 stykker...:-|
Forfatter:  Jan [ 23 sep 2002, 16:06 ]
Titel:  Re: Hjælp en amatør med 316i Comp.
En 318is motor....
Forfatter:  søren [ 27 sep 2002, 15:28 ]
Det er ulovligt siger BWMspecialisten...
Forfatter:  Per Mai [ 27 sep 2002, 15:53 ]
Du kunne kigge dig om efter en brugt rotrex eller albrex kompressor. Jeg har brugte SC16 kompressorer liggende, men de kan kun bruges, hvis der ikke er aircondition monteret.
Forfatter:  Krill [ 27 sep 2002, 18:39 ]
Hej Per. Du ville vel ikke være interesseret i at bytte en SC16 kompressor med en SC12???? Den fejler absolut intet, men er der ikke noget med SC16 giver et højere tryk. Den skal sidde på en Golf 3 1,8, vil jeg så kunne bruge de samme ophæng??
\Krill
Forfatter:  Jan [ 27 sep 2002, 22:42 ]
kompressor er jo også ulovligt. Inde for de lovlige grænser er der ik meget at gøre. Du kan dog skifte knaster, men så forsvinder det sølle bundtræk du har i forvejen.
Forfatter:  Jan [ 01 okt 2002, 05:25 ]
hej søren.
ja et problem du har der, t+s regler siger godt nok, at du må monterer turbo og kompressor, under 20% effektstigning, men biler efter 1988, er underlagt strenge regler, med co2 udslip, 2 lette muligheder har du.
1 monter en eks garret t25 ( passer i ar til din 1600 ) du kan uden problemmer
hæve effekten til mellem 130-150 hk ( alt efter dyser og benzin indsprøtning )
til syn: du kan satse på at de er flinke, og bare tage ventilen til wastegate helt af
( 0 bar tryk ) samme som standart også co2, eller på den sikre side afmonterer
hele skidtet, og monterer det efter syn igen.
det samme med kompressor, den er bare sværer at på og afmonterer.
vh jan ( kører selv bmw turbo )
Forfatter:  søren [ 01 okt 2002, 21:19 ]
Hej Jan
Hvis jeg monterer den t25 turbo ( Er det nemt? ) er det så omfattet af 20% reglen?
Det du siger ellers er, at hvis man er heldig går den gennem syn?
Søren
Forfatter:  Jan [ 04 okt 2002, 07:21 ]
hej søren.
ja forholdsvis nemt, at monterer en turbo, bare husk, hvis du vil kører med mere
end ca .5 bar, skal du sænke comp.
nej ingen 20% regel, men dit co2 udslip ryger lidt i vejret, så den hænger på, om
synshallen vil godtage dit øget udslip.
det bedste er at gemmme dit gammle forrør og manifold, og afmonterer turboen
før syn, ( kan gøres på ca 1 time )
husk at få den kørt ind på et rullefeldt, ellers går der nemt, ventiler og toppakning.
Forfatter:  søren [ 01 nov 2002, 14:52 ]
Du øh... Per ( Mai )
de kompressorer du talte om, hvad skal det koste og hvad kan det give mig af HK?
p.s. Jeg har ikke installeret aircon.
https://www.phpbb.com/
