hvad kan standard stempler!! http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3270 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | HenrikGM [ 05 sep 2002, 14:34 ] |
Titel: | hvad kan standard stempler!! |
hej jeg har fundet min forstærket toppakning nu og er kommet ned på 7,9:1 men nu er spørgesmålet hvor meget kan standard stempler holde til af ladetryk:-| ![]() ![]() |
Forfatter: | Kim Frederiksen [ 05 sep 2002, 17:29 ] |
Titel: | Re: hvad kan standard stempler!! |
Hej Henrik Hvordan går det med Corolla'en?!? ![]() dine stempler kan holde til en HEL del, så længe at du sørger for at din blanding står lige i øjet HELE tiden! den skal have masser af benz, ved 1,5 bar, så din benzpumpe osv, skal byttes til noget større! |
Forfatter: | HenrikGM [ 05 sep 2002, 19:34 ] |
hej kim det går fint med rollaen, flytter den imorgen og begynder tidlig lørdag:-/ så forhåblig inden længe:-D ![]() ![]() Jeg har tænkt mig at købe en gems styring så den skal nok få benzin nok:-)) ![]() |
Forfatter: | Mad_Bart [ 06 sep 2002, 10:12 ] |
1,5 bar er faktisk en hel del og det kan blive svært at få det til at holde i længden, særligt på en std motor. Hvorfor ikke starte med lidt mindre ? 0,8 bar giver faktisk en hel del hk . |
Forfatter: | HenrikGM [ 06 sep 2002, 12:32 ] |
ja det er meget men den skal der op koste hvad det vil:-P ![]() ![]() ![]() ![]() |
Forfatter: | tcdj [ 06 sep 2002, 20:15 ] |
Undskyld min nysgerrighed, men hvad er lige grunden til den absolut skal lade 1.5 bar? |
Forfatter: | HenrikGM [ 08 sep 2002, 16:30 ] |
jeg satser på 300hk der for!!! |
Forfatter: | tcdj [ 08 sep 2002, 17:08 ] |
Det var en sjat:-D så skal du nok sætte smedede stempler i, husk en stor oliekøler:-D |
Forfatter: | Cossie [ 08 sep 2002, 18:27 ] |
Jeg tror ikke at du kommer meget mere end 280 med 1.5 bar som en tommlefinger regl siger man at, for hver 0.1 bar får man ca 10 hk men efter diverse andre projekter jeg har læst om, så er den mere 12 hk per 0.1 bar. Men du bør nok også købe en anden motor styring, hvis du skal have det til at køre ordenligt. Hvis man kikker lidt på Lasse's Ford, så kunne han ikke køre meget mere end 0.6 bar på den orginale styring, men efter han satte en Gems i den kom han op på ca 1.4 bar og dette er på 9.2:1 i komp og med standard stempler. |
Forfatter: | HenrikGM [ 09 sep 2002, 10:42 ] |
prøv at kigge lidt op der står at jeg køber en gems styring;-) ![]() ![]() ![]() ![]() |
