http://powerforum.dk/
Så kom den i :-D
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3226
Side 1 af 2
Forfatter:  LasseW [ 25 aug 2002, 08:10 ]
Titel:  Så kom den i :-D
Læg lige mærke til udstødningen
http://www.powerpage.dk/upload/i.jpg
Forfatter:  Wascp [ 25 aug 2002, 10:32 ]
Titel:  Re: Så kom den i :-D
damn... ser lidt voldeligt ud...
Forfatter:  Claus A [ 25 aug 2002, 10:40 ]
Ualmindeligt flot !
Mon den kan synes med skorsten ?
Claus A
Forfatter:  HenrikGM [ 25 aug 2002, 21:39 ]
Så fed...er der nogle data på maskinen? billeder af resten af bilen?
Forfatter:  Johnny_and [ 26 aug 2002, 07:59 ]
Hej LasseW
Det bliver jo bedre og bedre. Hvordan reagere din RotoMaster turbo ellers. Giver den ladetryk før 3500 omdr. eller er det ikke helt skidt.
Mvh Johnny and
Forfatter:  ivar [ 27 aug 2002, 11:00 ]
det ser godt ud lasse:-)ang toppak. de større huller ved bla olie til topstk kan de ikke blive for store i forehold til alm?
der eer da sket noget siden du begyndte men var det ikke en ide at skifte undervogn?
god udst.:-D
Forfatter:  LasseW [ 28 aug 2002, 06:10 ]
Hejsa
Jeg har haft store problemer med at få pakningen tæt og oven i så kan jeg hører et afkrumtap eller plejlstængs lejerne ved sejtræk :´-(
Så den ryger ud og den gamle blok i igen, jeg er ved at finde stempler til den gamle blok for da jeg tog dem ud så var der sprunget et stykke af stemplet pga. en støbefejl, aner ikke hvor lang tid det har kørt sådan.
Turboen fungerer egentligt fint med begyndende ladetryk for omkring 2000-2500 så den kan godt bruges.
Pakningen er lavet 100% som den originale pakning, der er så store huller til olien.
Undervognen er næsten som en cosworth´s, det er scorpio dæmpere og sænket, men det bliver bedre på den nye bil
mvh Lasse
Forfatter:  ivar [ 28 aug 2002, 08:05 ]
sikke noget pis med lejer og tooppk:´-( det giver en lyst at sælge en masse jern på kort tid (mot):-D :-D skal du bruge nye alm stempler eller specielle?
go arb lyst
Forfatter:  Hans [ 28 aug 2002, 15:51 ]
vil du af med din gamle turbo ???
Forfatter:  LasseW [ 28 aug 2002, 19:56 ]
Ja sur mås, men sådan kan det jo gå end gang imellem. Der er en støbefejl i stemplet, de kan ses på de to sorte prikker i bunden.
Jeg er ved at kigge efter stempler, helst cosworth ellers Sierra P100 (8,2:1)
HANS.: Turboen er allerede på vej i en anden bil, har et par andre, hvilken størrelse motor skal du bruge til og hvilket ladetryk ??
http://www.powerpage.dk/upload/defektstempel.jpg
https://www.phpbb.com/
