http://powerforum.dk/
G60 lader
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3183
Forfatter:  AI [ 08 aug 2002, 10:02 ]
Titel:  G60 lader
Hmm, hvad koster en G60 lader, og kan man sætte den på uden at skal hen og ha' smedet stempler, og hvis ja, hvor meget må ladetrykket MAX være ?? Hvis nej, hvor meget skal der så laves ved motoren... 1.8 GTI 16v golf 2'er
Forfatter:  jesper [ 14 aug 2002, 20:12 ]
Titel:  Re: G60 lader
egentligt ved jeg ikk voldsomt meget om g-lader men noget om roots komp.. og turboer generalt ville jeg ikke køre med tryk over ca 0.5bar hvis der ikke laves noget ved kompresionen, koblingen og stemplerne. men over skal du havet sænket kompresionen ved at f.eks. hæve top stykket, kortere plejl stænger eller lavere stempler, ATT: LAD VÆRE MED AT FÅ DREJET AF STEMPLERNE """" da det svækker stemplerne mere end de er i forvejen .(standart stempler KAN godt klare at køre med tryk(kender flere der kører med standart motorer og et lade tryk på ca 1 bar))smedejerns stempler er en god ting, men snak lige med dig selv om hvor vild dyret skal være inden du farer ud og køber smede stempler. koblingen skal NÆSTEN altid udskiftes til en hårdere en(svarende til det antal NM du ønsker, altså:
under 0.5 bar: tilskuds dyser og senere tænding og en god lade luft køler.
over 0,5 bar: komp... sænkning,kobling,ladeluft køler,tilskuds dyser, senere tænding.MÅSKE smede stempler....
håber du kan bruge dette til noget!!! jesper/sjælland
ring hvis du skal bruge nogle af tingene 28909614(har laser skåret metal pakninger til komp... sænkelse til de mest almindelige øser...)
Forfatter:  -Buggi- [ 14 aug 2002, 22:29 ]
Kan du klare en pakning til en BMW 535i "90 med M30 motor R6..?
Og i så fald hvad er prisen?
Peter
Forfatter:  Martin vento nr. 55 [ 14 aug 2002, 22:40 ]
En toppakning til min øse, hvad pris???
Navnet er vento, vw vento 1,8 årgang 97
Hvad ca. tykkelse er forsvarlig og hvor meget
kan komp... sænkes, min moter har en K på 9:1.
Har selv købt en Roots, så erfaringer søges stadig.
Hilsen Martin R
Forfatter:  ivar [ 14 aug 2002, 22:50 ]
og måske lige en pris til 2 stk opel 1.6-1.8
godt udstyr du har ellers
hilsen mike
Forfatter:  Jesper larsen [ 15 aug 2002, 07:41 ]
det er rustfrie stål pakninger måler typisk 0,8mm "SKAL LÆGGES MELLEM TO STANDART PAKNINGER" kompforholdet må man selv regne ud da der er meget foreskel på pakningerne, jeg skal bruge MOTOR KODE for at kunne hjælpe jer!!!
https://www.phpbb.com/
