Lamba sonder http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=3039 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Kristian T [ 06 jun 2002, 09:40 ] |
Titel: | Lamba sonder |
Jeg har overvejet og bygge et blandingsmåler til min lambasonde man kan ikke lige helt finde ud af det for jeg har 2 lambaer men kun med en ledning på hver. Hvordan forbinder jeg det så? Det er til en Honda CRX V-tec. Mvh Kristian T |
Forfatter: | LasseW [ 06 jun 2002, 20:28 ] |
Titel: | Re: Lamba sonder |
En lednings sonder er noget skrammel, du skal have 2 eller 4, hvis du vil bruge den til noget fornuftigt. 2 ledninger er en uden varme 4 er samme, men med varme. Dem med 1 ledning har signalet igennem denne og minus trækkes igennem udstødningen og igennem motor osv. det er ikke et godt signal at justerer motor efter. mvh Lasse |
Forfatter: | HypHest [ 07 jun 2002, 01:01 ] |
HOV HOV.. jeg har nu ikke noget problem med at brude en sonde med EEN lednig (BTW kåååååster sådan en fætter 320 KR i biltema) MEN du skal trække to ledninger ned til sonden hvor stel skal svejses på udstødningen. så vidt jeg husker er der 2 sonder der hver måler på 2 cyl. Pruuuuh |
Forfatter: | LasseW [ 07 jun 2002, 06:49 ] |
En lambda sonde uden varme kan ikke bruges ved lave omdrejninger da der ikke er varme nok i udstødningsgassen, du skal op på omkring 500° før du får nogle værdier du kan stole på. Skal du bruge sonden til at kører motoren ind efter så er varme et must. En 4 lednings sonde koster hos BilTema 500 skr. mvh Lasse |
Forfatter: | Kristian T [ 07 jun 2002, 15:10 ] |
Okay... Men sådan er den lavet fra fabrikken så... Men hvordan kan det så evt monteres? skal jeg bare lave 2 og se have 2 målere? Mvh Kristian T |
