blandingsudlæsning http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=2940 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Jan [ 01 maj 2002, 20:33 ] |
Titel: | blandingsudlæsning |
Er der nogen som har prøvet at lave deres egen blandingsudlæsning, som den der står beskrevet under blandingen??? Jeg har lavet en og umiddelbart virker den fint men med jævne mellemrum er det som om lampdaen ik sender en spænding ud, dioderne kører op og ned. Det virker som en dårlig forbindelse måske det er i selve lampda sonden??? |
Forfatter: | Lerup [ 01 maj 2002, 21:29 ] |
Titel: | Re: blandingsudlæsning |
Hej, Det er fordi blandingen ligger og svinger omkring en lambda værdi på 1. På dette punkt skal der kun en meget lille ændring til i blandingen, for at spændingen fra lambdasonden blæser til en af siderne. Så bare rolig, der er ikke noget "i vejen" Lars |
Forfatter: | Jan [ 01 maj 2002, 22:30 ] |
Jeg tror ik det er derfor. Når dioderne lyser så går den til omkring 5-600mV og så falder den til nul og sådan står den og kører op og ned.... |
Forfatter: | Bay [ 01 maj 2002, 23:02 ] |
Det er altså rigtigt hvad Lars siger! Det SKAL være sådan! Hvis man sætter et oscilloscop til en lambda sonde vil man også se en meget "svingende spænding". Det er kun et godt tegn på at styreboxen konstant forsøger at regulere blandingen! En konstant spænding fra lambdasonden er noget skidt! Det betyder at der er fejl på motorstyringen et eller andet sted. Styreboxen går i "nødprogram" og hvis man kigger på oscilloscopet bliver spændingen helt jævn! Det er fordi styreboxen ligger en fast værdi ind, når den går i nødprogram. (B-] Mvh. Bay |
Forfatter: | Jan [ 02 maj 2002, 17:00 ] |
Ok, men når man bruger en lampda til at lave blandingsudlæsning, så er den jo ik i forbindelse med styreboksen. Den får bare konstant 12V og så er der 2 ledninger til sensoren. Så man måler bare det signal som compteren ellers ville få ind. Men det er måske bare sådan, det er bare lidt forvirrende at kigge på nogle dioder som farer op og ned. Det er svært at nå at se blandingen. |
Forfatter: | Claus A [ 02 maj 2002, 18:07 ] |
De første gange jeg aflæste blandingen troede jeg også at der var noget galt p.gr. af de store udsving, men når den bliver varm er udsvingene ikke så voldsomme. Det tager ca. 10min i tomgang på min, før at jeg kan bruge målingerne til noget. Jeg har prøvet at logge målingerne og lægge dem ind i PC'en. På de grafiske kurver kan man bedre se en "middelværdi". Mvh Claus A |
