Dato og tid er 20 okt 2025, 06:21
 Titel: bmw - turbo
Indlæg: 20 apr 2002, 18:56
Geografisk sted: ålborg
haløjsa er der nogen der ved om det kan lade sig gøre at bygge topstykket fra en 325 over på en 320 og omdet giver noget ligeledes vil jeg gerne høre om der er nogen der ved om man kan bygge en turbo fra en 2,5 disel over på en 320 benzin
jeg døjer også med at den hele tiden står og kører med 1500 omdrejninger er der nogen der kan svare på dette vil det bare være dejligt
på forhånd tak
bmw E30 325i bi turbo
Indlæg: 22 apr 2002, 10:13
det med topskykket er lige til jeg har gjort det på en af mine venners bimmer, og det giver ca. 8-10 hk ;-)
Indlæg: 22 apr 2002, 22:40
tak hvad så med turboen fra en disel kan man bruge sådan en jeg har nemelig en men gider ikke at smide den på hvis jeg ikke kan få lortet til at køre ordentligt:-))
Indlæg: 23 apr 2002, 20:26
hej jesper
det du siger med omdrejningerne er højst sandsynlig din indsprøjtning der har en utæt vakuum slange .
Indlæg: 24 apr 2002, 13:37
en utæt vakumslange kan det være nok ... ved du det med turboen
