http://powerforum.dk/
Bredere skærme
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=2777
Forfatter:  T.Nielsen [ 16 feb 2003, 00:40 ]
Titel:  Bredere skærme
Er der nogen der har et par gode idér til at rykke en forskærm en 3 - 4 cm ud så hjulet kommer nogenlunde ind under skærmen. Jeg har haft sådan en skærm rulle ting på, men det var ikke nok, iøvrigt ville jeg gerne bibeholde den kant der går lige ned yderst, skal jeg lige nævne det er en polo II der er snak om
Forfatter:  Andreas 106 rallye [ 17 feb 2003, 14:32 ]
Titel:  Re: Bredere skærme
Prøv at kontakte www.autolarsen.dk. Han kan rulle skærme...har f.eks. rullet en 106 rallye (MK1) så der kan gå 17" på.
Deres speciale er godt nok Peugeot (selvfølgelig;-) ), men mon ikke nok han kan hjælpe dig med din Polo.
Forfatter:  Dean [ 17 feb 2003, 22:33 ]
Du kan købe et special værktøj hos Rieger!
Hvis det er noget kan du kontakte mig så kan vi evt. købe det i fællesskab!
Mvh. Dean
Forfatter:  Martin R [ 21 feb 2003, 02:24 ]
Hvis du skal have dine skærme 3-4 cm ud skal du have skåret dine skærme op,
ment sårn at den vandrette afstivniger der løber rundt i skærmen,
skal skæres op flere steder, og bukkes lodret op,
og derefter kan skærmen så trækkes ud..
Jeg har selv probs med min fælge og sænkning på min vento,
men jeg kan "nøjes" med at skære skærmen op, og bukke de slidsede stykker op...
Hilsen Martin R
Forfatter:  T.Nielsen [ 21 feb 2003, 19:42 ]
Det er hermed gjort, men der mangler ca. 0.5 cm. Jeg tror ikke at jens betjent bliver helt tilfreds, men ham om det, det ser sku porno ud:-D Så det må sku du:-))
Forfatter:  HypHest [ 25 feb 2003, 06:19 ]
de seler du skrev du havde liggende for snart 14 dage siden.. ??? Har du dem stadig ?
er det 4 eller 5 punkt.. Noget FIA godkendelse på ??
HypHest
Forfatter:  T.Nielsen [ 26 feb 2003, 01:38 ]
Seler??? Jeg har ikke nogen seler, jeg tror du har ramt et forkert indlaeg.
Forfatter:  HypHest [ 27 feb 2003, 00:46 ]
ok... det var til Dean...
Forfatter:  Mureren [ 10 apr 2003, 09:05 ]
ved godt et det er et gammel indlæg, men har du fået løst dit problem med bredere skærme?? for ellers har jeg glasfiber skærmkanter der burde kunne klare det!!!!
MVH Jesper, Silkeborg
Forfatter:  T.Nielsen [ 10 apr 2003, 22:49 ]
Det er klaret..... De blev åbnet, rullet, og svejst sammen. Men ellers tak for hjælpen
https://www.phpbb.com/
