Dato og tid er 22 okt 2025, 03:47
 Titel: Turbo Valg
Indlæg: 03 sep 2002, 22:05
Jeg har en Uno Turbo 1.3 som jeg har lavet om til 1.6 , jeg har brugt den originale turbo fra 1.3 motor, når den skal lade, kommer det høje ladetryk først højt oppe i omdrejninger(1 bar efter 4500 omdr), er min turbo for lille til 1.6 motoren? Skal jeg have en større, da jeg gerne vil have højt ladetryk fra små omdr?
Jonas Olsen
Indlæg: 03 sep 2002, 22:38
Prøv at gå ind på lasses side med beregning af turbo, tror at du kan finde en løsning der, men jeg er ret sikker på at du skal ha en større turbo på, prøv evt. at finde en fra en escort rst.
Indlæg: 04 sep 2002, 16:21
Du mangler et alle andet regulerings tryk til turboen, den vil lade meget tidligere når du sætter den på en større motor, evt kan det være wastegaten der ikke lukker helt i.
mvh Lasse
